Toshiba Satellite M100-157 (LA-3011P) - рандомные срабатывания клавиш без клавиатуры
Добрый вечер, господа.
Сначала, конечно, грешил на клаву. Снял её, подключил усбшуную. Ничего не изменилось. Более того, то же самое поведение наблюдается и без клавиатуры вовсе.
Часто (но не всегда) сразу после запуска мать начинает бесконечно отрывисто пищать и очень долго грузится винда. Если же винда всё-таки успешно запустилась, спустя некоторое время срабатывают нажатия. Обычно это, как минимум, alt+tab, что приводит в семёрке к карусели открытых окон.
По схеме проверил R135, R582 и R583 - в норме. Заниженного сопротивления на разъёме клавы не обнаружил.
Поменял KB910QF(с донора). Мать завелась и работала без нареканий несколько часов с усбшной клавой. Хочу обратить внимание, что родная клава подключалась несколько раз, но работала некорректно - несколько символов при нажатии на одну клавишу, например. Не знаю, имеет ли это значение. В итоге на следующий день ноут предстал в исходном состоянии.
Посоветуйте, пожалуйста, что ещё нужно проверить?
Схема тут.
Разъем JP4 с кнопкой включения - там все чисто? Шлейфик не подбит / закорочен / платка не засрана и прочее? Для пробы - отключить от платы и запускать резервной кнопкой на самой плате.
Ну и осмотреть под оптикой сам разъем KB, емкостные сборки по линиям клавиатуры - может залитик и там сахарок? Или просто сбиты.
Аватар пользователя ktulx
Кондёры на обратной стороне платы под мультом просто осмотрел, следов жидкости и другой пакости нет, всё на месте.
А вот на кнопку включения даже не подумал. Она способна привести к подобным глюкам?
Спасибо за ответ, завтра всё проверю.
Я даже не саму кнопку включения имел ввиду, а вижу, что по схеме на эту платку заводится несколько клавиатурных линий. И при определенных условиях это может привести к якобы нажатиям кнопок клавиатуры, хоть она и отключена. Это просто один из вариантов.
Ну, я тоже под словом "кнопка" имел ввиду и платку и шлейф и разъём.
Несколько раз включил без неё, немного погонял с родной клавой - всё ок.
Шлейф целый, не коротит. Вид у платы, правда, не из лучших был.
На всякий случай помыл с мылом, затем спиртом. Завтра будет видно, чего дальше делать.
iglis, большое спасибо за подсказку!
А платка была невиновна.
Первая нога JP4 звенит на землю. При этом на 26 ногу разъёма клавы не звенит.
Приподнял JP4 - всё равно звенит.
Далее вижу, что KSI2 проходит через CP6. Это просто 4 кондёра в одном корпусе?
Да. Про их проверку не подумал.
Интересно, что на плате все эти сборки звонятся примерно одинаково. CP6 не пробит, вроде бы.
Позже сниму. Если не в нём дело, то тупичок-с вырисовывается.
Здравствуйте.
Снял СP6, ситуация не изменилась. Первая нога JP4 звенит на землю. 73 с мульта не звенит.
Что за чертовщина? Пробой где-то в плате?
Может она не 1-я, а 12-я, потому и звенит на землю?
Блин evil нога-то первая, но, похоже она и должна быть на земле. Весёлая схема.
Проверил на платке с кнопками - первый контакт тоже на земле.
