Здравствуйте коллеги! Столкнулся с такой бедой на указанном ноуте: не работают клавиатура и тачпад в Windows Vista. При этом в биосе все работает как надо, в досе тоже. При запуске Kubuntu 9.10 с диска клавиатура работает не полностью, тачпад вообще не работает. При запуске WinPE не работает ни то, ни другое. Внешние клавиатура/мышь работают как надо. При всем этом, если в висте войти в режим сна, а потом выйти, клавиатура начинает работать как надо. Прошу помочь советом, заранее спасибо.
P.S.: биос уже обновил до последнего.
Точная модель девайса: Satellite A300D-207
Model No.: PSAYCE-00U016RU
Как насчет разобрать..?
Первым делом разобрали до материнской платы. Особое внимание уделили шлейфам клавиатуры и тачпада. Все прозвонили, дефектов не выявили.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S.: так уж сложилось, что для ремонта мне было выделено оборудование сервисного центра, так что есть возможность сделать с ноутом все, что необходимо
Имхо, если попадала вода - мойте от окисла, Если падал или его нервно били, то смотрите контакты на непропаи!
Просто так он НЕ работать не может, всегда это происходит в следствии чего либо!...
А вообще начните с питания! Проверьте, может из БП какое-то напряжение не по норме выходит!
Так..между слов.. совсем недавно на каком то Асере5100(кажется),подобно выделывалась клава с падом. Заработали они после замены "юга".
