Приветствую всех!
Есть данный ноутбук Toshiba Satellite A210 зависает на заставке Toshiba
F2 bios f12 pop и please wait!
Методом отклонений периферии было выявлено что зависает при подключенном приводе DVD-RW если его отключить ноутбук работает в штатном режиме, при подключении любого другого заведомо исправного привода ноутбук все так же виснет, привод родной ноутбука рабочий.
Разъем осмотрел дорожки так же все целое питание на разъеме присутствует.
Прошу совета где еще копнуть посмотреть
Историю болезни можно услышать?
к сожалению нет таким достался
А с чего тогда увереннось, что привод родной (оригинальный, заводской установки)?
Заодно посмотрите, HDD родной или уже смененный.
Как дополнение: в BIOS SETUP позволяет зайти? Если снять HDD, все равно останавливается?
уверенности 100 нет что он с ним продавался, я имел ввиду что ноут с этим приводом работал потому и написал что родной
винт родной в биос сетап позволяет только без привода, даже если снять винт
без привода я на него виндоус без проблем установил только что работает нормально
Если раньше с этим приводом работал, и привод живой - смотрите в сторону ЮМ, на прижим его попробуйте.
А привод SATA или IDE ?
ноут починил, помогла только замена моста
