привет. Пришёл сабж. не заряжает акум. когдато залили чяем.
от сети работает, акум детектит, не заряжает.
Вскрытие: БП родной. Попадание влаги локализировано под тачпадом, на микрухе и ее обвязке возле конектора акума. Грязь, корозия  Остальная плата гуд.
помыл, снял микруху, почистил. восстановил 3 переходных отверстия, дорожку, две ноги микрухи (отгнили).
Помогите опознать постраждавшую микруху. На корпусе:
3887
0404
М73
Логотипа нет, 24 вывода, по 12 на сторону.
Не могу найти на нее даташит.  Также буду признателен за схему Satellite A10-S100 если таковая доступна.
Спасибо.
снял микруху опять, перепроверил. Оказалось ещё одна нога на соплях. Восстановил. Поведение не поменялось
В морганиях есть закономерность - 2 длинных 3 коротких длинный короткый
Кто знает расшифровку??
Неизвесная микруха - контролер заряда MB3887PFV. Даташит есть. Что мог по типичной схеме включения контролера заряда проверил, аномалий нет.
Расшифровку сервисного моргания нашёл тут: dumpz.ru/printthread.php?s=f2849a4c8294d4d6475055f0f255150f& ...
Если она верна для сабжевого ноута то получяем код :
23h - Main battery charge current is more than 3.1A when DC IN direct charge is off.
К сожалению, без знания алгоритма зарядки и схемы мне оно мало о чём говорит...
Пробитых силовых ключей в схеме нет.
Пытаюсь найти контролер зарядки новый и батарею заведомо рабочюю, чтоб подкинуть.
подкинуть бы батарею с другого ноута, чтобы проверить на 100%, что баг именно в цепи заряда...
нашёл донора: подкинул акум. С другим акумом ноут зарежается, включяется и работает нормально (правда, винда акумулятора таки не видит ) Родной акум на другом ноуте тоже приводит к ошибке.
Лезу в акум, снимаю контролер. Гоняю банки напрямую: заряжаются, нагрузку держат. Видать в контролере проблема...
Внешних признаков неполадок нет. Буду искать документацию, разбиратся. На борту есть епромка 24С46, дамп бы на неё... Может есть у кого?
напомню, ноут Toshiba Satellite A10-S100
батарея Toshiba battery pack Model PA3285U-1BRS 10V 4400MA
