Сабж. Зуковая карта определяется, драйвера ставятся, когда запускаю какой нидь цд или стрим, вроде как свук должен идти, но его нет. Грешил по началу на драйвер, снес, поставил заново, никаких изменений. Гружусь с лайв ЦД - нихрена не робит, определяет звук как ац97 но ничего из спикеров не выходит. Поаставил вин7 - таже бяка. Грузанулся с ПЦЧЕК - зашел в звуко диагностику -звук найден АЦ97, но протестить не может.ДХДИАГ ведет себя как положено, но звука таки и не выходит ни откуда.
 Звук вобщем то ниоткуда не выходит прилюбых обстоятельствах, хотя девайсина ставится без проблем.
 Думал может микруха -пу-пу... но ведь если она пу-пу, то драйвер не установился бы...
 в общем, братия, если кто сталкивался с такой проблемой, то буду очень благодарен за подсказку и хорошую карму гарантирую.
 Скриншот:
Sound
• Realtek ALC250 Codec Chip; Software Sound
• Built-in stereo speakers; Sound Volume (by dial), Direct 3D
Sound (supported by driver), DirectSound (supported by
hardware) and DirectMusic (supported by hardware); MIDI
Support; Sound Volume (by Dial); Full Duplex Support
• Ports: External microphone port (monaural), headphone port
на переменном резисторе дополнительный регулятор громкости вывернут?
шлейф к платке на которой он находится подключен?
на этой модели переменный резистор впаян на мамку, переходной платы нет, динамики и прочие, с девайсом связанные провода подключны как положено и ессессно громкость вывернута и проверена в разных положениях. При подключении наушников в разьем наблюдается характерный контактный треск/шелчек, что теоритически говорит o целостности связи линий с чипом.
p.s. разбирать сабж буду уже после отпуска, через недельку.
