Доброе время суток.
Есть ноутбук - Toshiba Portege 660CDT (спецификация - pdf, html).
Есть BIOS - [url=http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_dtlViewDL.jsp?soid=106133&ref=AI&ct=DL&IL=EN&QS=660CDT&OS=&CN=10&BV_SessionID=@@@@1708850663.1090781230@@@@&BV_EngineID=ccccadcmdiikgdecgfkceghdgngdglj.0&ProductMenu_1=(All+Models)&ProductMenu_2=&ST=1&SortOrder=LT_WEIGHT&awhit=6]Flash BIOS v.6.50[/url] (04-07-1999).
Есть проблема - после включения появляется сообщение о том, что BIOS поврежден:
Цитата:BIOS is damaged! (Call your serviceman).
Serviceman: Place maintenance disk in drive and press any key when ready.
Загрузки ест-но после этого никакой не происходит.
Первые мои действия -
скачал BIOS, записал нужные файлы на дискетку, как написано в readme:
Цитата:Insert the diskette that contains CHGBIOSA.EXE and BIOFCD9T.COM,
and press any key. The CHGBIOSA program will automatically load the
BIOFCD9T.COM file.
Нажал enter. Так и есть - CHGBIOS (CHanGe BIOS) автоматически все загрузил и переписал BIOS, так было написано... Автоматическая перезагрузка.
Пошла загрузка системы, отлично, зарегистрировался в системе как суперпользователь (root), проверил диск на всякий - все окей. Решил перегрузиться.
Машина так и не ушла в ребут. Пришлось вручную... После появилось все тоже сообщение об повреждении BIOS'а:
Подумал что BIOS просто не был переписан.. решил повторить...
Переписать биос повторно не получилось (получил сообщение об ошибки записи). Выключил машину. Через некоторое время (может быть час) включил. Как ни странно, получилось переписать BIOS все тем же способом. Загрузился, полазил немного по гуглу - ничего похожего не встретил. После перезагрузки\выкл.-вкл. все тоже сообщение появляется.
Если честно, даже не знаю что делать.
Буду рад всему, чем поможете.
Заранее спасибо.
батарейку CMOS менять пробовал ?
