Здравствуйте. Toshiba L300-11Q, платформа 6070A2170201.
Схема files.mail.ru/6AECSW .
Запускается, появляются основные напряжения. Спустя несколько секунд выключается и пытается запустится снова, раз в 10-20 запусков у него это получается, работает секунд 10-15 и выключается с концами.
Подскажите куда копать, что смотреть ?
Все вторичные источники поднимаются? По первому взгляду - какого-то питающего напряжения нет (неисправен или выход в КЗ сидит) и снимается разрешение.
Не Ваш случай? - vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=54&t=5708
1.8V нормально генерируется. После PAD3 начинает коротить на землю (Сопротивление от 1ома до дофига, постоянно колеблется, но по большей части держится на 1-2 ома) Q529 и U3 выпаивал, всеровно коротит.
Впаял все обратно, все стало ок, сопротивление 10-16ом.
5V 3V 1.8V 0.9V 1.5V 1.25V VCCP=1V все появляется VCC_Core тоже присутствует, единственное что я заметил какоето грязное, амплитуда помех 100mV где то.
Шить не пробовали? И раз короткого по питаниям нет, смотреть сигналы разрешения на стабилизаторах. Это в общих чертах.
Биос прошил, результата нет, стабилизаторы это насколько я понимаю микросхемы TSP511xx, (U510, U13, U4, U505). ???
И еще если это важно, при отсоединении PAD 8 ноутбук начинает вести более стабильно. Включается на определенное время (сек 3-5) и выключается.
Сейчас просматривал PGood на U508, как бы описать лучше, он не постоянен а выглядит как шум.
По совету пытался проверить конденсатор C79, но он тутже расплавился у меня на глазах.
Заменил C79 на обычный круглый кондер от другой матери 820мкф, треск пропал, теперь ноутбук не пытается включится бесконечно, включается на 3-4 сек и выключается. С питанием все также, все присутствует.
Даже не знаю плохо это или хорошо.
И да при выключении бука пропадают дежурки на 1-2 сек.
А как Вы так проверяли что он расплавился?
--== Михаил ==--
Он какойто хитрый был, 3х контактный огромный плоский смд 900мкф 2.5в.
Хотел выпаять, только фен поднес, а он тут же расплавился ("тут же" это буквально, через секунду) Температура фена была 320.
Сейчас на его место впаяно 4х330, все ок. Треск пропал и бук стал вести себя как описано выше. Не думаю что он был причиной =\.
А я думаю что первоначальное поведение было из-за него, а сейчас внесли еще неисправность.
Перешейте БИОС на всякий случай, т.к. при таких вкл/выкл запросто мог слететь.
--== Михаил ==--
