Два винта, убитых блоком питания - Toshiba DT01ACA050 Hitachi HDS721050CLA362.
не стартуют, не определяются :
немного отличаются платки - труп, отмечен крестом на чипе.
простое переставление платок ничего не дало (делали без меня).
на обоих трупах по 5 вольтам был оборван предохранитель, замкнут сапрессор. последний удален, поставлена нулевка.
текущее состояние - не стартует, блины не вращаются, не определяются.
что оригиналы, что доноры не нужны - можно пустить в расход, нужно сохранить файлы с дисков.
что можете порекомендовать ?
Если с изолированным преампом стартанет, то готовиться к замене БМГ.
перепаяйте на плату донора флэш/еепром (тут вроде только 25-й серии флэш судя по фото; на более ранних хитачах встречались и еепром и флэшка). ну и проверьте сопротивления по линиям питания коммутатора у пациента и донора.
взялся за хитачи.
промерял на собранном винте винте напруги :
странные вещи отметил зеленым. оборван резистор 0.1R - обведен . вероятно это объясняет неработоспособность части с мотором.
по поводу голов.. ну хз. при чем тут головы. по поводу флешки - попробую.
меня смущает во всем этот один момент - почему на доноре не стартует мотор... может его заклинило?
судя по инфе - у него 1 блин может подмахнуть его с донором (и флеш за одно) ? имеет смысл сделать дампы обоих ?
да при том, что +5В идет напрмую на коммутатор, и он вполне себе мог не пережить подачу на него +12.
покрутите диск вокруг оси вращения, будет слышно как внутри крутится (или не крутится) блин. хоть и тихо.
а не стартовать вполне может если не видит коммутатора/голов по приине превращения коммутатора в угли.
переставить блин? дома, без оснастки, подручными средствами? с положительным результатом? ой навряд получится... там допуски микронные, + пыль убьет.
не помешает.
вероятно, это все таки имело место быть.
по цепям питания + 5 вольт, на разъеме из корпуса имеются разительные отличия в сопротивлении.
если хозяин даст добро на "убийство донора" - перекину блин.
>переставить блин?
приму превентивные меры.. да и мне нужно то его зачитать всего 1 раз.
Только предупредите его сразу, что у вас отсутствует какой-либо опыт по работе с гермозоной. А также, что в случае неудачи про данные он может забыть навсегда.
Вот именно, "зачитать"... Наглухо.
