Привет,коллеги=)
Есть ноутбук, Toshiba C660-28K, залит. Основное место попадания - в центре платы,под клавиатурой, на мост(или графика,не помню). Все прочищено и пропаяно. (Керамика была залита,не сам мост).
Симптомы: труп.
Дежурка есть. 5В = 4.5В; 3В = 3.32В.
Через-чур греющихся элементов нет.
Только совсем чуть чуть микросхема около АКБ ISL86... не помню,нормальная рабочая температура.
И ШИМ дежурного питания. Также, еле заметно,нормальная температура.
ФФуух! Вроде всю информацию предоставил.
Поможете разобраться?
Не всю. Правила отправить почитать, или платформу так озвучите?
Я могу погадать, что там стоит, но зачем, если Вы можете более точную информацию дать.
Знал бы - дал.
Но вроде,исходя из поиска,то Compal LA-6842P.
А исходя из поиска надписей на самой плате?
Схемы ищут и спрашивают по платформе, а не по торговому наименованию модели.
Плата у вас на столе, и маркировку найти тяжело, видимо с окислами отмылась?
Обычно маркируют с двух строн платы, в разных местах.А под пластиковые наклейки заглянули? Например под слотом памяти.
Если платформа Compal LA-6842P, то пока еще есть в свободном доступе. Гугль, первые 2 ссылки по "Compal LA-6842P schematic":
www.s-manuals.com
www.mihao.info
Полные ссылки не даю, пусть еще поживут, а то и их прибьют по требованию правообладателя... Воспользуйтесь Гуглем, он помогает.
Ничего похожего на маркировку не нашел.
Плата на работе,но копаю ее только я.
завтра могу скинуть фотку, со всеми надписями.
Поможет ?
Вы сделайте, а там видно будет.
Сегодня сделаю фотографию.
Сообразил. Платформа LA-7201P.
Схему нашел.
Выяснил,что не доходят дежурные 5В.
3.3В есть. 5В(4.5) есть на резисторе(0) около микросхемы.
Подпаял к перемычке JP332 резистор,ыто бы было 5В.
Загорелся индикатор заряда. Потух через 3 сек.
Шим больше не выдает ни 5в, ни 3.3в.
Жаль.
Убил его.
Разомкнул тестовые перемычки,с ATX БП подал 3 и 5 вольт.
Загорелся индикатор заряда(если акб стоит). Если вынуть АКБ, то горит зелёный.
При нажатии кнопки питания,старт есть. Загорается второй индикатор(включение). Если подоткнуть HDD, он не крутится,пробовал 2 диска.
Вроде бы, ни на одном дросселе(профессор,память,графика и т.д.) не появляется питания.
Через 7 секунд гаснет светодиод питания.
При повторном нажатии кнопки,ситуация аналогичная.
Такое чувство,что 5в не доходят ещё куда то.. Может такое быть?
То есть,я пытаюсь эмулировать микросхему ШИМ.
Питание на дросселях шима есть 5 и 3 соответственно.
Помогите пожалуйста разобраться!
На той схеме, что у меня есть, нет перемычки JP332. Куда Вы подпаялись - есть таинство для меня.
Далее:
- ШИМ деж. питания RT8205? У него 5 выходных напряжений. О каких 3в и 5в идет речь? Уточняем и указываем ножки. Только недавно все это расписывал в какой-то теме.
- проверяем на КЗ все выходные источники с данной ШИМ. Устраняем, если есть, КЗ. Ставим рабочую м/с, не надо там ничего придумывать. Сначала дежурку поднимите.
похоже, у Вас не та схема..
моя совпадает с обозначениями.
шим вроде tps51.... квадратный.
уточню,скажу.
постараюсь завтра прикрепить сюда схему.
