Автор: Longmen , 22 июля 2016
Привет.
Ноутбук Toshiba Satellite A100-811, платформа SA10, материнка 6050A2041301-MB-A05 REV 2.31 .
Неисправность мне совершенно непонятная - при вставленой в mini-pci express порт wifi карте ноутбук зависает на этапе загрузки операционной системы. Карту вытаскиваешь - ноутбук работает идеально, без малейших намеков на неисправность.
Другие карты пробовал вставлять, от карты не зависит, так же зависает, на том же месте.
Визуальный осмотр разъёма никаких повреждений не выявил, да и на вид ноутбук никогда не вскрывался, система охлаждения была не забита, то есть не перегревался.
Что это может быть?
Перенес в Песочницу.
Longmen
7 лет 9 месяцев назад
Ребята, может всё таки кто-нибудь подскажет что это может быть? Интересно найти неисправность и починить.
Промерил напряжения на разъёме (указаны черным около контактов), вроде все в норме. Опыта очень мало, не знаю где косяк.
https://rom.by/files/toshiba_a100-811-2.jpg
Не смог прикрепить картинку в нормальном размере, положил её тут https://yadi.sk/i/ESYGzBAnHKF6nQ и схему тут https://yadi.sk/i/y3mz-w1zTo9tmw
Longmen
В первый раз я таким образом и решил эту проблему. Теперь ноут не нужен особо и стало интересно почему встроенный адаптер так себя ведёт, вернее не адаптер даже, а mini pci-e интерфейс.
Нужны любые советы, всё буду проверять, оборудование почти всё есть. Схему тоже нашёл. Единственное борадвью не смог найти.
Longmen
Брал на проверку post карту в mini pci-e, так вот при установке на ней даже индикаторы не загораются. Хотя по схеме lpc на разъём выведен. На других ноутах при установке хотя бы 0 горит, а тут ничего. Может всё же с питанием проблемы?
[OFF]
И автор, конечно же, не заморачивается с измерениями :D.
Да кому вообще нужны результаты измерений, если можно просто гадать :lol:?
Я уже не говорю о специфичности разводки LPC в указанном варианте :D.[/OFF]
Longmen
7 лет 8 месяцев назад
Где знал напряжения измерил, судя по схеме они в норме. Может подскажите где ещё измерить?
[OFF]Если вы измерили напряжения согласно имеющейся схеме, то тогда зачем вы задаете бессмысленные вопросы :D?[/OFF]
Longmen
Если вы измерили напряжения согласно имеющейся схеме, то тогда зачем вы задаете бессмысленные вопросы:D?
Возможно для Вас эти вопросы бессмысленные, а для меня они имеют значение. Напряжение есть, а нормальной работы устройств нет. Понятно что где-то что-то не так, но опыта диагностировать такого рода неисправность у меня нет. Не было бы напряжения на какой-то линии, я бы начал искать где проблема.
