Toshiba A10-S128 не включается
Есть данный ноутбук с процессорным сокетом mPGA479m,
установлен процессор celeron 2000Mhz 256Kb (маркировка: SL6QH RH0532 2000/256).
Процессор имеет небольшой скол и не запускается. Вопрос какой desktop процессор можно установить для проверки работоспособности.
Спасибо.
Только мобильный
Сегодня вставил мобильный проц из ноутбука в десктоп- опредилился правильно винда пошла в загрузку.
буду копать дальше.
На какой более производительный процессор можно поменять из ноутбука! всё работает но нужно поднять производительность!
Аватар пользователя Root
Kerz
без геморроя - самый старший проц, который ставился на эту линейку ноутов.
С трудностями - самый старший проц под этот сокет...
Скажете конфигурацию ноута конкретнее - уже можно сказать точнее.
Аццкий ромбовод {:€
