Top Switch II : Есть проблемы...
Купил на рынке парочку ТОР224Y. Собрал схему:
Вместо VR1 поставил С=3.3nF и R=56кОм. Транс взял от дежурки кодегена 300Вт. Запаял последовательно лампочку 40Вт. Начал проводить эксперименты.
Первая появившееся проблема - неисправная оптопара. Спекся транзистор и при замене стабилитрона не регулировалось выходное напряжение. Но к теме это отношение не имеет... Заменил. Ставил различные стабилитроны, изменяя выходное напряжение. Нагружал до 0.5А. Все работало отлично. Пришел на работу на следующий день. Включил в сеть лампочка горит. ?????? Сгорел ТОР. Спекся... Ладно. Меняю и даю нагрузку 0.2А. Работает. Выключаю из сети. Жду. Включаю снова. Спекся второй...:)
Оба вылетели при включении в сеть, нагрузка малая, даже не знаю что и предположить...
Единственное, что прижодит на ум (сразу не заметил), это отсутствие в даташите (схеме на рисунке) цепи формирования траектории выключения. Отсюда вывод : вылетели от перенапряжения на стоке, в момент закрытия.
Картинок не вижу, хотя сам на опере 9.2
Сам менял 268tny`ком 1200na100+полевик в Кэноне Пиксма.
Завелось с пол пинка, может из-за близости частот 120 у тийнисвитча и 100 у родной ШИМ. Фиксирующую цепочку-не выдумывал велосипед-срисовал с ПДФа, она помниться завязана на частоту переключения.
PS после коментария, появилась картинка. моя биться головой о стену в замешательстве
Аватар пользователя Baza
А цепочку среза выброса (VR1--D1 на этой схеме)  не пробовали тоже пересадить от того блока, откуда транс?
может его и переходный процесс или перенапряжение грохает
Аватар пользователя plohish
Baza писал:
Пробовал как раз после первой неудачи. Но второй вылетел тоже...
PS
Блин... Эксперимент затягивается. На рынке не было топов... Зато супрессоры были:) Поеду на неделе. О результатах отпишусь.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
