Есть пара таких стареньких сигейтов. ST320015A и ST340015A.
Оба просят selfscan.
На 20 гиговом при попытке чтения нулевого сектора виснет в бизи, хотя, если начинать чтение с lba > 1000000, то всё нормально.
Если его охлалдить в морозилке, то работает нормально до тех пор пока не прогреется.
Инициализируется медленно, хотя и , похоже, правильно. Лог инициализации:
P.0017 Interface task reset 1024k x 16 buffer
Ref 01F3 - Hd Msk 0A00 - Switch to full int.
Ready
40 гиговый при инициализации явственно пару раз чирикает головками, но инициализируется, и потом работает нормально, хотя поверхность не слишком чистая. Довольно много "Красных" секторов.
Лог инициализации.
Ref 01ED - Hd Msk 0A00 - Switch to full int.
Ready
C2 - ST340015A(S) Grand 2A3, Head 12
ROM.02.03
$Hd Msk 0800 - Switch to full int.
Ready
ATRst
P$Switch to full int.
Ready
Mstr
Оба лога, вроде. правильные. Т. е. винты хоть и медленно, но считывают служебку.
Есть мысль прогнать тесты с N2 и посмотреть, что получится.
Нужна инфа, как это делать. В смысле, как определить, где служебка (2>x не помогает), Смещения треков ( app, cert, ovrl, vendor), может быть адреса буферов чтения/записи если они не 200/210 и т. п. Хотя-бы коротко.
>'$' - серву не ловит. (ошибка адресного маркера при завершении серво пакета)
>Грязная или подпаленная на запиле голова, скорее всего.
Тестами N4 не лечится?
Была бы нормальная барракуда, служебка передет на другое место и дело с концом. А здесь, похоже, служебка статическая.
Может тогда его нафиг, т. е. в коробку до будущих лучших времён? Ведь придётся корячится, разбираясь как залить модули, искать недостающие модули (как прочел в доке на утиль - не поддерживает она эти винты, т. е. в перечисленых поддерживаемых моделях их нет. Вот и считались модули вперемешку, неправильно по сравнению с тем, как должно было бы быть согласно мануалу. Два модуля оверлеев вообще не считались. И где их брать - не знаю.) Разбираться, как стартовать из памяти, если вообще есть такая возможность. Проделаю всё это, а потом - вот вам! эта фигня не лечится. Вот прикол будет.
Разобрался как заливать и сливать модули по SDLD. Попутно сварганилась маленькая программулька и с её помощью вроде-бы стартует тест N4 из памяти. Типа - Вкл питание, ctrl+z, заливка модулей в память, старт с N4. На рабочей 20-ке вроде прокатывает.
На прибитой 40-ке не катит за отсутсвием нужных модулей. Кто нибудь знает, где их добывают?
На hddguru.com не предлагать, они слиты утилью и там такая же ерунда, как и у меня - нет 2-х нужных оверлеев.
Нужны 1-ый и 2-ой оверлеи (OVLY_CCT и OVLY_ACT в терминах мануала по U-шным сигейтам).
up
