makarog не надо выдёргивать что-то из чего-то. автора за дурака не принимаю, не удивлюсь что материнская плата уже заменена (а эта, может ещё лежит, отлёживатеся, в углу) ))
сказано было - заменить, и всё.
т.к. с этой (именно с этой), врядли что-то выйдет путное ))
причины были разжёваны
возможно специально для вас
232.22, что из чего я выдернул? Это исказило смысл вашего совета? Вы советовали нечто другое? Типа "прогреть не грея и не дуя"? Поясните, ибо, пока наблюдается какой-то идиотизм с вашей стороны, вы с упорством закусив удила пытаетесь что-то доказать, но не понятно что
Так а это кем и зачем тогда было сказано
Если у вас имеется хороший флюс для BGA, не плохая станция с нижним и верхним подогревом, опыт - попробуйте, если не лень, прогреть мост. (возможно поможет, правда не на долго)
Как бэ, привел и со скобками вашу цитату (смысл не меняется), даже если привести все написанное вами, погадав, что вы знаки препинания используете от балды - смысл не меняется.
P.S. cs7053.vk.me/c540109/v540109164/2b643/BMuSQ7gOEqY.jpg
makarog дорогой, прочтите внимательно по русски было сказано - если есть... ля-ля-ля и главное - если не лень, но всё равно это не на долго.
в данном случае, как вы не назовите ваш термотест, идиотизмом или ещё как - это пустая трата времени
на счёт диагностики, есть заглушки (никогда не видели???) и для LGA775 - но что-бы пользоваться такой, придётся покурить даташит на этот сокет, а лучше иметь краткую инструкцию от китайцев; на самой (подобной) заглушке, не так и много контрольных точек для примерной диагностики материнской платы. точной, её быть не может. человеческий фактор. правильно maco заикнулся о работоспособности процессора, а то бывает...
по поводу нвидии, на сокет 775 и конкретно об аналогичных, бюджетных, клонах от екс пр. китайщины уже сказано - возиться, себе дороже.
прогрев или подуть, вы всё прекрасно поняли с самого начала - просто придуриваетесь на пустом месте и не по делу, так-же как и не по делу (от очевидной бедности) делать когда-то в прошлом "отжиг usb" на 801EB-ых ю.м. (благо pci-usb карты тогда были в достатке и получалось иногда дешевле замены на абсолютно новый мост из ленты, отрезанной от той что ставились на "станки")
232.22, ну, научите, как с помощью заглушек (вы про тестовые вкладыши или про что?) диагностировать отвал на незапускающейся плате.
Для меня это диагностический прием, не более, не идиотизм. Повторюсь еще раз - если, не если, совет вы давали? Или я это выдумал?
Т.е. если оборудование, опыт (это вообще смешно, советовать такую хрень человеку с опытом) имеется - то термотест для вас по прежнему идиотизм, а термотест с оборудованием, флюсом, опытом и желанием - нет? По мне - это высшая степень вашего идиотизма.
Переведите смысл написанного, желательно со знаками препинания так, чтобы однозначно был понятен смысл.
Пока не понял - пустое место это вы про ваш треп? Или не по делу от очевидной моей бедности? Или отжиг на юсб я делал/не делал от бедности? Иди отжиг равен термотесту? Вы бы свой бред перечитывали/редактировали до публикации, а лучше вместо.
makarog тестовой заглушкой, я называю почти (очень почти) "иммитатор" процессора с несколькими контрольными контактными площадками, сигналы на которых, с помощью цифрового осциллографа, могут "помочь или не помочь" человеку ею пользующемуся. (если не ошибаюсь, на ебее - похожие видел, а в принципе они есть для любых (во всяком случае для десктопных, материнских плат) сокетов
но от ошибок, никто не застрахован
вы очень агрессивны
и мне безразлично, где вам не хватает знаков препинания
сами себе противоречите
термотест - не прогрев
правильно - идиотизм, потому-что погрев бга чипа без флюса это идиотизм или прогрев феном сверху на кристалл бга чипа, это тоже самое
хотя нет, не исключено что - "контрольный в голову"
все замеры на материнской плате, сделанные автором - похожи на правду
а если плата (системный блок) работал и бац, то как правило, ничего кроме моста там быть и не может (это для них, можно сказать, "классика")
Да уж, я противоречу, называя термотест=прогрев, а вы, называя отжиг=термотест - нет
И на счет флюса - он каким боком поможет при отвале чипа от подложки?
Ответьте на этот вопрос. Хотя, вкупе с написанным - вам проще рассказать про мою "агрессию".
Кстати, слово agressive - имеет несколько смысловых переводов, не говоря об оттенках
Пока я тоже не перешел на характеристики ваших "ответов" на вопросы, в которых у вас смешались кони и люди, предпочитаю отойти от "дискуссии" - она и так уже переместилась в хлам.
Правильно говорить идиотизм, когда человек предлагает прогреть, не грея и не дуя
makarog конечно ни каким, но... откуда вам или мне знать что там отвалилось если сама материнская плата 'выеденного яйца не стоит"
было-то о том, что если ..., если, ..., если заняться нечем. и всё равно не на долго не так? что вас в этом возбудило?
ну есть-же энтузиасты )) мало-ли, да получится? ))
да пусть! ))
и о том, что делать так называемый "термотест"..., я даже привёл пример жадного клиента регулярно наказывающего самого себя им
и даже не важно как его делали-бы вы - чем, сверху, снизу, одновременно сверху и с низу, с флюсом или на сухую
для этой материнской платы это...
всё-равно результатом будет труп.
Во мля, как повернулся пол-копеечный совет.
Особенно порадовало меня, идиота, то, что неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь... Всю жизнь от того рассказа жду, когда же, наконец, по всем законам физики, колбаса свалится, на радость коту...
232.22: я Вам этим советом на любимую мозоль наступил? Тогда пардон. Ни одному известному чипу не поплохеет от не раз описанного термотеста, если он живой. А определиться в виновнике - часто достаточно. И если уж является глупостью провести 10 секундное тестирование, то тогда как назвать советы изобрести / купить какой-то непонятный сокет-тестер да проверять неизвестно что с помощью запоминающего осциллографа на плате без процессора?
И самое главное - ни Вас, ни меня автор не спрашивал, куда ему засунуть эту плату. Он спросил - что ему еще проверить. Что делать с платой - это решать только ему.
Все там будем. Зачем тогда к чему-то стремиться? Можно накрыться белой простынкой и потихоньку ползти в сторону погоста...
Хотя дошло до меня. Все Ваши рассуждения - чисто коммерция. Выгодно - не выгодно. Никакой любви к профессии.
Bishop дорогой, расшифруйте загадочное "Термотест мосту сделайте"
232.22т.е. вышеприведенную цитату не вы писали, я это выдумал?
Так выше я вам уже расшифровал
P.S.
Ну, назовите приспособления для диагностики отвала.
вы очень агрессивны
да пусть! ))
