Любой вакуумный прибор при разности потенциалов между анодом и катодом эдак в 30+ кВ (если память не изменяет) становится источником рентгеновского излучения. Потому собссно у кинескопов и ограничивается напряжение на аноде 25 киловольтами - хотя с ростом напряжения для той же яркости свечения нужен более низкий ток, следовательно, меньший катод...
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но... просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже...
По ходу событий выявилось 2 лидера - японцы и американцы. Америконцы хвалятся, мол наш процессор - 9 квадратных миллиметров, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе...
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 4 квадратных миллиметра.
Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все: да ну?! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены: как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смторит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался бык - американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами... Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму... Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Мужики... ОН ЛАМПОВЫЙ...
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
TaburetPC
Выход обычно есть. Но он не работает.
П-ц, а какая цифра в 5-м круге?! Надо на LCD-моник, в конце-концов переходить...
А вот, новости биологии!
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Уау, классический rocket-jump
А кому счас легко...
Рентген для народных масс! vinxru.livejournal.com/91282.html
Жэсточайшэ! Зачем только в медицинских рентгенн-установках используют 60 кВ и какой-то там еще изотоп то ли никеля, то ли кобальта? Темнотища
Бойан
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
