Автор: Porter , 18 марта 2008
Привет. Ноут Time 2000 на базе К6-2 500. ноут не стартует с батареи, с адаптером не заряжает батарею.
Адаптер родной, в ноут и батарею не лазили до меня. следов влаги, выгорания, падений нету. Явно перегретых елементов нету. От адаптера ноут пашет нормально, батарею видит как никельмарганцевую (батарея литийионная!), пару минут пытаетса заряжать, потом индикация работи от сети.
Думаю, проблема в самой батарее, так как на выходе ничего нет.
Батарея: Lithium ion battery 2000/A42/A43/A45 14.3v` 3.2 A/h
судя по названию, докуплена после смерти родной. На выходе 0 вольт. Состоит из 8 елементов Panosonic, включены паралельно. На елементах 11 вольт, ток держат хотя явно разоряжены.
Предохранители, низкоомные резюки целы. Контролер состоит из двух плат. разрыв цепи на ключях задней платы (4435 - не знаю что такое пока, но наверно мосфеты). Елементы родные, следов пайки не видно. С акумами дело имею впервые...
Вопрос
1 ткните где почитать по контролерах акумов.
2 какие типичные проблемы?
3 если таки батарея и елементы родные, почему ноут видит литийку как металгидрид???
Буду признателен за рекомендации и мысли по локализации и исправлению проблемы. Зарание спасибо
Добавлено 18-03-2008 20:13
немного о контролерах:
передняя плата с конектором батареи:
BQ2040 + 24c01, LM358m
Задняя плата:
два мосфета FDS4435 и какаято 1414с (ето не Maxim и не LTC) микруха 20 ног.
Начну с проверки мосфетов. Помогите найти даташит на неопознаную 1414с, пожалуёста.
Где почитать о обмене инфы между ноутом и батареей?
Porter
18 лет 6 месяцев назад
передняя плата - контроль зарядки, задняя - защита от КЗ, переразряда и перезаряда. Сработала защита от переразряда, отключив батарею.
Подзарядил - батарея взяла заряд от ноута.
В процесе разбирался ноут на предмет контроля цепей питания. Внешне всё гуд.
После етих манипуляций, батарея зарядилась, держит около 50 минут. Странно... но пашет.
Смущяет то что при включённом ноуте ток заряда меньше чем на выключеном. (адаптер родной)
Вопрос решен...
