Thermaltake tr-2 rx 500w
в данном бп отгорел исток у Q1 (w14nk50z) взорвался кондер на 220 нанофарад ( 220nJ) и сгорел r2 (объуглился) в цепи исток - затвор Q1
подскажите номинал этого резистора?
можно ли заменить w14nk50z(N-channel 500V - 0.34OHM - 14A TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET) на p14nkzfp(N-channel 600V - 0.45¥Ø - 13.5A TO-220FP Zener-protected SuperMESHTM Power MOSFET)?
Аватар пользователя Luk69
У-у-у-у, мил человек... Такой информации в интернете и вправду не найти. Последний раз мне приходилось видеть инфу по маркировке конденсаторов в книге "Юный радиолюбитель" лет эдак 25 назад...
10n - это 10 наноФарад или = 10 000 пФ
2n2 - это 2,2 наноФарад или = 2200 пФ
Литера J в данном случае обозначае напряжение, на которое рассчитан этот конденсатор.
Ниже ссылки, но постарайтесь сохранить их в тайне!
cityradio.narod.ru/spr/rasp/resistor.html
radioradar.net/hand_book/hand_books/conder.html
А вообще, прежде чем приступить к работе с тем, о чём не имеете понятия - ПОДУМАЙТЕ!
To Luk69
jaycar.com.au/images_uploaded/rescode.pdf
глянь сдесь, написанно что 220n=220nf
xerox, что то не пойму Вашей реакции на пост Luk69. Вы хотите сказать, что он в чем-то неправ, или полностью с ним соглашаетесь в вопросах маркировки конденсаторов?
По вопросу кодировки он все написал правильно!
В Вашем случае 220n - это именно 220нанофарад, т.к. в маркировке используются не русские буквы а латинские.
n=нано=10^-9 (ru.wikipedia.org/wiki/Нано-), а не пико=10^-12.
Итого: Ваш конденсатор T220nJ действительно имеет емкость 220 нанофарад.
Извеняюсь, moster3D написал что кондеры по 22рF, вот и запутался , Luk69 обсолютно прав
