Доброй ночи уважаемые спецы,сто лет пользуюсь вашим форумом но только зарегистрировался. Этому очень рад. Ремонтом особо не занимаюсь, но руки из правильного места растут. У меня Termaltake 850w, был куплен с дефектом, хороший старт сколько угодно раз, но малейшая нагрузка сразу выключается тобишь уходит в защиту. После тестов на нагрузку выявил что по 12 вольт нагрузку держит приличную (19А больше прибор не позволяет) на остальных стоит только дотронутся и уходит в защиту. Было правда пару дней назад он запустился в ПК на 20 минут и выдержал тест а потом в защиту ушел. ШИМ СМ6800G, супервизор PS223, есть фото его но схемы нигде не нашел и начал сам рисовать но монтаж плотный и очень сложно неошибиться. Помогите справится с этим монстром!
Также приложил фото элемента который звонится напрямую может так и должно быть я пока не знаю, а функцию его тем более и кто он транзисторная сборка или кот в мешке ![]()
| Вложение | Размер |
| DSC01777.jpg | 91.97 КБ |
| DSC01778.jpg | 81.92 КБ |
| DSC01779.jpg | 70.46 КБ |
| DSC01780.jpg | 65.64 КБ |
| DSC01782.jpg | 57.21 КБ |
| DSC01787.jpg | 97.22 КБ |
| DSC01797.jpg | 92.82 КБ |
| DSC01800.jpg | 106.1 КБ |
| chto_za_element_ne_jasno.jpg | 63.72 КБ |
Помнится, у меня тоже море эмоций было, когда в первый раз удалось перепаять ICH5...
Автор, поздравляю!
У меня тоже где-то на полке ТТ850W новый практически лежит - все никак руки до него не дойдут.. надо бы им заняться.
Ха Теперь моя очередь помогать чем смогу конешно
Спасибо еще раз всем
464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый
Были куплены два БП TT850. После года эксплуатации, компы, где были сие БП установлены начали самопроизвольно отключаться. БП на свалку ушли.
А починить? Блоки то не плохие на самом деле..
У меня такая же проблема. TermalTake Toughpower 700W (700AP W0106). Выгорел Q1(A928) и потемнела фольга около него. Транзистор на замену нашёл, а вот по поводу дросселя есть вопросы. Индуктивность родного хорошо гуляет от температуры. Померил его индуктивность при комнатной температуре (примерно, примочкой к звуковухе и прогой Z-meter - другого измерителя нет) ~22мГн. Взял програмку расчёта и прикинул что кольцо М2000НМ К16х10х4,4 как раз подойдёт. Прикупил, намотал, откалибровал свой измеритель индуктивности, померял родной дроссель ~21мГн, померял свой новенький ~22,8мГн. Цифры эти конечно могут отличаться от реальности использую такой способ измерения, но как относительные величины использовать думаю можно. Так вот разница в пару мГн существенна или стоит заново мотать и подгонять индуктивность к родному дросселю при одинаковой температуре? Ответьте пожалуйста, у меня к сожалению нету много времени собирать-разбирать БПшник для тестов и подгонки
Привет.
У меня такой-же блок помер. Пока не разбирался что именно, но похоже дежурка. Не смог найти Вашу тему сразу т.к. написано с ошибкой tough t power, правильно написать toughpower тогда тему можно будет найти.
У меня сгорели снизу несколько элементов вхлам, если не затруднит подскажите что это было? Вот ссылка rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_850AP_W0131_pomogite_najti_shemu
Схему не нашел, придется рисовать, но на краю печати написано: cwt co., ltd. PSHxY-ZZ Y=S,Q,V rev:0.4. Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста, даже если кто только дежурку рисовал.
>Так вот разница в пару мГн не существенна.
До 10% вообще идеально.
Lewcher, при таком сгорании кроме всего прочего скорее всего вылетела CM6800 на стоячей платке, оцени свои возможности в приобретении
Да я уже понял это - на мониторе нашел тему по замене на 4800, думаю что с заменой проблем не будет, а вот 6800 не нашел...
Отрисую дежурку выложу, а пока руки не дошли - лежит горка других БП, попроще, 850W на закуску оставил
Здравствуйте!
Имею в ремонте блок CFT-750-14C, сделан по аналогичной схемотехнике как и сабж. Делал его неспешно и где-то протерял диод D8, может есть у кого возможность посмотреть его маркировку?
Сам спросил, сам отвечаю: (вдруг кому понадобится)
LQA08TC600
