Добрый вечер ! В БП thermaltake xp 550 полностью выгорел дроссель во вторичной части после трансформатора, поменял на похожий - не хочет запускаться, дежурка есть, помогите со схемой и советами, заранее спасибо ...
с осциллограф ом не дружу к сожалению,я вот удивляюсь как могут такие толстые провода как на дросселе могут гореть
мне в принципе нужен только 12в канал будет ли работать если перемотать только для него?,и не подскажете обезательно ли столько же витков как было или есть какие то + -%
Будет. Только защиту надо будет отключить.
Как минимум столько же витков не меньшего диамера провода. Иначе при полной нагрузке дроссель снова перегреется.
короч перемотал как то дросель,блочок заработал но не понятные проблемы - 5в почемуто выдает 3.5в,на линий 3.3в сразу после дроселя взрывается кондер ! поставил 16в тоже не долго продержалась,др линий тож не совсем нормальные 12в-11.40,5в-5.5в,наверно переборщил с дросселем!
про начало и концы точно не помню! а это критично?,витки вроде соответсвуют + - 1-2 витка,в общем все нормально было б если бы не 30в на канале 3.3 после диодов шотки,дальше стоит полевик который понижает напругу до нужных 3.3в,
я в общем забил на этот блочок просто переделаю 12в линию для питания автоусилка
начала и концы критичны, если канал 12 вольт и 5 вольт в разные стороны, то получится, что одна обмотка кольцо намагничивает, а вторая в этот момент размагничивает. Полается в итоге бяка...
Сердечник старый? Если да - бесполезно, горит сердечник, а потом уже обугливается провод... Сердечник превратился в гвоздь, вот и литы рвут.
поменял начало и конец 3.3в местами и все напруги пришли в норму но вот если нагрузит 5в линию 5 омным резюком то 12в повышается до 13.30в!!!,сердечник взял от 200вт ат бп.
всем спасибо за помощь !
с осциллограф ом не дружу к сожалению,я вот удивляюсь как могут такие толстые провода как на дросселе могут гореть![](/images/smiles/eusa_think.gif)
начала и концы обмоток верно намотаны и припаяны? Витки соответствуют штатному дросселю?
остальные линии тоже малой нагрузкой нагружайте
