Thermaltake Toughpower 750w
БП хлопнул и задымил при включении. Сгорели Q16, Q19 маркировка W2F. Поменял транзисторы БП стал включаться вхолостую, если подключить нагрузку материнку и проц не включается, если HDD, то включается на 5 сек и отключается. На входном конденсаторе 300v, при включении напряжение не меняется. PFC собран на cm6800i. Получается что PFC не работает, напряжение должно повышаться до 380v. Как проверить работу Cm6800? если это не cm6800, то что ещё может быть неисправно?
напряжения при запуске в норме 12, 5, 3,3 в
Аватар пользователя dzgaga
где купить ML4800 или cm6800?
на стоячей платке на двух ее контактах должны быть импульсы размахом 15 вольт частотой около 100 кгц, по моему на крайнем левом и на четвертом слева, могу наврать давно было, прозвонить внимательно все мощные транзисторы и обязательно диод на радиаторе и диод 1N540...? не помню окончание,
