Автор: kolyan19800811 , 29 января 2017
Выключается, срабатывает защита при потреблении от розетки более 290 ватт, и не включается пока не выключишь от розетки или не передёрнешь тумблер на блоке, пока что решил заменить все кондёры, кроме большой банки, немогу найти таких маленьких размеров и чтобы ёмкость и вольтаж были не ниже. Померял пока что не выпаивая :
С38(390мкФ/400в)-353мкФ,
С39(2200мкФ/10в)-2290мкФ,
С40(1000мкФ/10в)-1000мкФ,
С44(10мкФ/16в)-10мкФ,
С53(2200мкФ/16в)-2112мкФ,
С55(2200мкФ/16в)-2112мкФ,
С67(220мкФ/25в)-181мкФ,
С68(220мкФ/25в)-181мкФ.
Подсажите что ещё можно сделать, или дело всё таки именно в кондёрах?
Устное предупреждение за дублирование.
И где можно найти большую банку как в этом БП, модель конденсатора Hitachi HP3 400v, 390 uF, размер 35 на 25, по диаметру вообще нет запаса, по высоте может будет миллиметров 10. Кто нибудь знает за такие кондёры, стоит ли брать? Похожи на Panasonic, или это подделка?...
Напруги все в норме, вплоть до отключения, отклонения не выше 2%.
Дежурка тоже в норме 5.05в.
Тимон (не проверено)
7 лет 8 месяцев назад
Всем доброго времени суток. Проработав 11 лет тоже умер такой БП. Напруги не в норме. вместо 12 в - 8, вместо 5 - 3,2, дежурка в норме. Заметил что немного вздуты с40, с67, с68. Замена кондеров с какой вероятностью поднимет БП из аута? Заранее благодарю за ответ.
RAR
Обычно меняют подозрительные конденсаторы, а потом пишут сюда если не помогло :-)
немного вздуты
- это понятие растяжимое, может они лишь немного потеряли свойства, может наполовину, а может полностью, поэтому ваш вопрос про вероятность не имеет смысла.
