Блок старый, решил заменить все электролиты. Один конденсатор впаял перепутав полярность, после запуска минуты через две он взорвался. Кондер стоял на плате шим в миллиметре от микросхемы шим.
Кондер заменил. Но теперь блок включается сам, и не выключается. Шим cm6800g ошметки от конденсатора попали на ножки микросхемы. Теперь не знаю куда копать??? Могла ли шим сдохнуть??
EOF8157, спасибо Будет оффлайновый резерв.
Спасибо всем! Всё сделал. Единственное, не могу найти замену кондеру 390 мкф 400в, он в диаметре 26мм!!! 30мм уже не влезает.
точно 26 а не 30? Он тебе обойдётся половину от стоимости БП. А что старый? дохлый?
web.argus.lv/shop/productinfo/330%2F400S2550/hwindex.htm
Нет живой! Хотел и его до кучи поменять.
на q12 стоит pnp транзистор, по марке был b72q, из-за него БП сам стартовал при подаче питания, произвел замену, полет нормальный. БП только на 700W.
