Принес домой списанный БП, он не включается. Первичный осмотр выявил: 9 вздутых конденсаторов на выходе (т.е. абсолютно все).
И потемнение текстолита районе расположения радиатора в выходной цепи и вздутых конденсаторов.
Блоку питания 3 года, работал практически без остановки.
Купил конденсаторов на замену, ещё не менял хотелось бы узнать вдруг есть какие-то типовые неисправности этого БП?
Вздулись конденсаторы по всем выходным линиям это как-то подозрительно, вдруг что-то ещё?
P.S. На всякий случай выпаял из выходной цепи последний 10ый конденсатор (он единственный не вздут) С6 - 47мкф/25В, он также самый маленький остальные 470 - 3300 мкф / 6.3В - 16В
| Вложение | Размер |
| P1030460-.jpg | 159.58 КБ |
Так ведь еще под проводами виднеется обугленный ДГС(дроссель групповой стабилизации)
Видимо еще и куллер застопорен
Чинить такой жареный БП будет накладно, особенно искать замену или мотать новый ДГС
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо за то что подметил с ДГС
)) Учусь, раньше жареные дроселя не попадались.
А я сначала подумал что это просто лак тёмный
Наверное транзисторы и полу мосты что прикручены на радиатор тоже накрылись...
Тогда похоже дела там совсем плохи...
Приберегу значит конденсаторы
Куллер кстати руками легко крутиться.
