Приветствую.
Thermaltake Toughpower 850W (P/N: W0131 Rev: A)
Срабатывает защита по одному каналу 5V, 3.3V.
ПРИ НЕ НАГРУЖЕННОМ КАНАЛЕ 12V - при подключении к выходу 5V резистора 470R напряжение просаживается с 5V до 4V, плавно, в течении 1,5 секунд, после отключения также плавно восстанавливается. При этом напряжение 12V и 3.3V не изменяются. Если подключить нагрузку меньше 300R то напряжение падает ниже критического и срабатывает защита.
Если нагрузить 3.3V резистором 100R, то напряжение просаживается до 3V, при этом, остальные в норме.
Если нагружать сразу выход силового трансформатора, нагрузку держит нормально.
По каналу 12V спокойно держит нагрузку 10A, при этом остальные напряжения практически не изменяются.
Проблема явно не в силовой части, т.к. если нагрузить 12V канал током более 1 ампера, то напряжение на остальных каналах перестаёт проседать.
Я конечно понимаю что БП должен нагружаться симметрично, но недержание нагрузки менее 300R по каналу 5V и 50R на канале 3.3V - явно что-то не так.
Все управляемые стабилизаторы (стабилитроны) TL421 и их обвязка живы,
Построен на ШИМ: CM6800G, супервизор: PS229.
Выход с силового трансформатора состоит из двух частей, средняя точка на корпус, и 2 отвода на 12V канал и 5V + 3.3V.
Выход 12V канала прост, сразу идёт на диодный выпрямитель stps6045cw, далее на фильтр и датчик тока.
А с другой частью всё интереснее. Выход идёт на 2 одинаковых дросселя (4 витка на кольце), с выхода каждого дросселя идёт на отдельный диодный (3.3V и 5V) мост и далее всё, как обычно. Только вот параллельно выводам дросселя, что между выпрямителем и выходом трансформатора стоит усилитель на A928A сигнал с которого идёт на PS229:
Выпрямительная часть на 3.3V аналогична 5V.
Вложение | Размер |
850.GIF | 12.16 КБ |
Наконец-то ромбай заработал! =)
Благодарю за советы, буду искать сердечник...
Вчера проделал жестокий эксперимент над L7, прогревая его до 200°.
При температуре 130° индуктивность начала увеличиваться по 1-му мкГн
При 170° увеличилась на 3 мкГн и сердечник начал щёлкать, при щелчках индуктивность скачками стала уменьшаться
При 200° упала почти в сто раз.
После охлаждения заметил, что индуктивность с 28 мкГн поднялась до 83 мкГн
Повторный прогрев до 60° снова вызвал короткое замыкание внутри сердечника и индуктивность снова упала.
Естественно, после всей этой экзекуции, сердечнику дорога только в помойку =)
Оригинал имеет габариты: 16Х11Х6 мм.
Узнать бы магнитную проницаемость оригинального сердечника или его конечную индуктивность, что бы подогнать при сборке.
Как считаете, стоит рискнуть?
![](http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/15/67/30/76/1567307617_1)
Мо-пермаллой (МРР) наилучший материал для фильтров звуковой частоты, среднечастотных низкоуровневых резонансных контуров и сглаживающих дросселей в переключаемых источниках питания. Мо-пермаллой (МРР) сердечники можно использовать в мощных резонансных контурах, работающих в области насыщения на частотах до 3,5 кГц. При введении в насыщение на частотах выше этой выделяется слишком много тепла. Это самый лучший материал для трансформаторов тока в диапазоне 10 кГц - 1 МГц, особенно если необходимо выдерживать большие постоянные токи. Наиболее эффективное решение, из-за очень низких потерь на вихревые токи, при необходимости изолировать шину питания от коротких мощных пиков напряжения.
Цена и стоимость доставки указана за 1 кольцо.
При покупке всех 20 колец,
стоимость пересылки будет 200р.
Наткнулся на интересную статейку, кто-нибудь в состоянии рассчитать параметры стабилизатора для 850W термалтейка?
Thermaltake 600W W0103 при эксплуатации в закрытом корпусе и нагрузках около 500Вт все время уходит напряжение 3,3В вверх, вплоть до 3,55В. Спустя некоторое время компьютер стал непроизвольно выключаться. Теперь на открытом стенде это напряжение уходит с 3,33В до 3,36В максимум, но проблема перезагрузок никуда не ушла. Я немного здесь прошерстил эту тему и выяснил, что это "серийная" болезнь этих блоков, возникающая при отсутствии нагрузки на линии 3,3В. В современных системах так оно есть - PCI-E видеокарта GTX285/GTX470 потребляет около 200mA, а на материнке не нашел ни одного преобразователя, использующего 3,3В. Жесткие диски SATA тоже не используют это напряжение. Разобрал я блок и увидел, что около Q1 плата пожелтела. После долговременной работы блока (240ВА от сети) и последующего отключения и разборки проверил температуры L4, L7, D9 - ну максимум 40С, палец держать можно долго. Это притом, что сразу после отключения компьютера я не дал проработать вентилятору.
![](http://i.piccy.info/i7/0e6ff4c832616b25731083c188460ffb/1-2-2/17980166/DSCN7812_240.jpg)
Фотография печатной платы снизу:
Плата под D9:
Плата под Q1:
Хотел услышать мнение знатоков о порядке замены элементов.
Добрый день. Не стал ждать, пока пройдет премодерацию предыдущий мой пост под гостем. Вкратце - вокруг Q1 потемнение платы, но сам он цел и по параметрам не отличается от нового. Диоды с его коллектора целые. Выпрямительная сборка шоттки целая. Дроссель по 5В ака L4 без выпаивания имеет индуктивность 60мкГн, а вот на канале 3,3В дроссель L7 как бы КЗ. Вообщем пока жду донора, потом отпишусь. Если есть замечания по проверке еще чего в схеме - с радостью выслушаю.
P.S. Вообщем выпаял я L7 - значение индуктивности стремится к 0.
Все в принципе верно.
Замените PNP транзистор. Мне несколько раз попадалось в других БП, что этот транзистор "плавает".
Я так понимаю транзистор лучше поставить помощнее с параметрами U>30В, hfe>100 и частотой >100МГц? Хотя этот живучий судя по всему, хоть и "Audio power amplifier".
Я несколько раз ставил КТ814, 816. Работало.
Я пожалуй прикуплю КТ837Е и спилю корпус до вида ТО-251.
Донора дросселя с ходу не нашел, придется ждать барахолку на выходных. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я так понимаю, CWT использует следующую схему управления ключами в своих блоках:
![](http://i.piccy.info/i7/c7387473aecb56836803ae87df0021f6/1-2-94/10092074/DSCN7827_240.jpg)
