БП Thermaltake 400PP первоначальные симптомы: не включается материнской платой, при замыкании контакта PS_ON на ноль заводится и демонстрирует нормальную работу ,то есть все выходные напряжения в допусках.
Сразу бросился в глаза вздутый кондёр 1000мкФ 6В в цепи питания +5 V_SB, был заменен, а также его ближайший сосед на 4709 мкФ, оба были заменены на аналоги только для U=10В. После чего дежурка как-будто стала норм (почему как-будто, потому что правда не помню, а в последствии было выявлено несоответствие).
Первоначально подозрения упали на сигнал PS_ON, его значение составило 2,6 В , что показалось неправильным, но толком я так и не определился каким всё-таки должно быть это значение: где то написано, что должно быть от 3 до 5 В, а кто-то писал, что это нормально для супервайзеров Welltrend WT7525 (который стоит в данном БП).
Спустя недели две решил перемерить все напряжения заново и выяснил ,что дежурка таки НЕ соответствует норме ,а именно: при разомкнутом PS_ON составляет 3,5-4,2В (медленно растет в течении минуты, либо так меряет мультиметр), а при замыкании PS_ON дежурка подскакивает до 4,8 затем медленно поднимается выше до 4,9-5 В.
На данном этапе думаю, что проблема таки не в PS_ON, а в дежурке. Есть подозрения на резистор, который стоит вместе с этими замененными конденсаторами, он выглядит перегретым, термопена вокруг него обуглилась и сам он черноватый, показывает 35,5 Ом. На схеме типового АТХ БП я подметил похожую схему питания дежурного напряжения и в ней использовались аналогичные кондёры и резистор, но значением на 100 ОМ, как думаете можно ли заменить мой резистор на такой ??
Буду рад любым советам и соображениям заранее спасибо и извиняюсь, если как то неправильно описал ситуацию ,я постарался сделать это как можно подробнее, хотя не было признаться времени ознакомиться со всеми правилами заполнения в деталях, очень много проблем и голова уже трещит к концу рабочей недели, спасибо
п.с. на фото этот БП до замены кондеров
| Вложение | Размер |
| foto-0259.jpg | 410.81 КБ |
Перепроверьте ещё раз два конденсатора на выходе 5VSB, а также выходной диод 5VSB. Может быть ещё и оптопара. Оставьте в покое сигнал PS-ON, его напряжение. Также на запущеном БП измерьте сигнал "P.G". А вообще-то, неплохо было-бы, если бы Вы описали елементы дежурки, чтобы не гадать. Потому что её родную надо и копать. Где-то читал, что на DM 311 неубиваемая дежурка, и "дежурное" напряжение появляется с задержкой до нескольких секунд, но не ступенями. Вот на схемке С7=22,0х50 должен быть обязательно исправным
Саша
мелкие литы в "горячей" части заменить не желаете? (не только питания дежурной шимки касается)... да и на выхлопе поди сухостой один... по поводу резюка, так указали бы в какой цепи включен... (навскид, нагрузочный в дежурке. не смертельно и 100 Ом поставить, меньше кандёры греть будет)
...ложки нет
Ребят, всем спасибо огромное, что поддержали ! - После прочтения ответов, посмотрел ещё раз внимательнее конденсаторы и потрогав один (который на 1000мкФ) получше, оторвал его, после чего сразу перепаял и дежурка стала 5.11 стабильно, как в выключенном так и во включенном состоянии. (в нагрузку взял два старых винта).
Завтра попробую зацепить на мамку и стартонуть, сегодня конец дня уже не успеваю, хотя любопытство подмывает конечно. Отпишусь по итогам!
спасибо, я уже ответил выше, после перепайки кондёров дежурка встала в норму (5,11 В), я завтра попробую запуститься с матери, за совет по-поводу резистора в цепи дежурки спасибо отдельное, попробую его перепаять позже.
Ещё раз зашел отписаться в тему по итогам - БП включается благополучно и работает стабильно. Всем кто соучаствовал спасибо за поддержку огромное!
п.с. башку сломал с этим БП, зато теперь знаю основные принципы работы
