Столкнулся с необходимостью сделать сабж, почитал даташит, но так и непонял. На S370 чётко написАно - сажать VID'ы на VSS, то на S478 что-то типа - сажать через 1 кОм на 3.3В (не силён в англицком). Так ли это и если так, то откуда на сокете взять 3.3В, таких ног в распиновке S478 нет? :-/
перенёс в "технологии" ADEPT707
vcc_vid.
Аццкий ромбовод {:€
На socket 478 аналогично можно спокойно сажать VID'ы на землю. Подтяжка обеспечивается резисторами на матплате.
Я вообще просто проволочной перемычкой в виде П соединяю VID4 (AE1) и Vss (AF1), очень удобно не перепутать, т.к. крайние "дырки" и получаем 1,5В (если память не подводит).
--== Михаил ==--
И всёж хочу прояснить момент. Возможно случай не типичный и на "обычных" материнках проще, но "хочу всё знать"
Материнка Supermicro, ШИМ 4-х фазный ISL6556 - никакими махинациями с VID'ами мне её без проца запустить не удалось. С Celeron 2.0 запустилась - напряжение 1.525 (ну там разные версии этого проца были, будем считать это нормой). Вопрос в том может ли материнка как-то ещё контролировать наличие проца, если да, то как и как это обойти?
З.Ы. И ещё вопрос (не совсем в тему, но спрошу пока тут, потом если чё перенесу): при включении с процом Hardware Monitor показывает напряжение ядра 1.525, при этом на катушках фаз напруги: 1.25, 1.25, 1.45, 1.90 это что: глюки ШИМ, подсохшие литы в фазах или норма? Полевики в фазах практически совсем не греются (хотя и проц слаботочный, сейчас другого нет, но через недельку попробую с P-2.8).
открываем даташит на процессор (или сокет) и втыкаем...
меряйте осциллографом - мультиметр может и не такое показать. Поясняю - для мультиметра напряжения ДО дросселя и ПОСЛЕ - отличаются. Домашнее задание - подумайте - почему.
Аццкий ромбовод {:€
Он тоже по уровню управляет, на Vtt его?
Нет осциллографа
Ну я измеряю после дроселя, где оно должно быть достаточно ровным, и потом напруга не скачет она стабильна. Но я плотник, могу ошибаться. Сейчас взял проц на другом ядре, буду пробовать.
GND
