Квадратные термопрокладки -липучки.В несжатом виде размеры 14 на 14 мм.толщина 4мм.Большой коэффициент теплопередачи.Соответственно при надавливании становятся -30мм на 30мм толщина 1мм(попробовал-получается как то так).По консистенции как пластилин или жвачка-можно при неудачном растягивании собрать-размять в пальцах и пользоваться дальше.каждая прокладка имеет термо-подложку с одной стороны,её можно удалить -если размер будет существенно больше.Москва.
по цене-чем больше возьмёте-чем дешевле будет![]()
Тут есть прокладки - thermoscotch.ru/thermopad.html
и по почте высылают
