Автор: xozain , 11 июня 2015
день добрый в один прекрасный момент пропала регулировка оборотов на термофене
разобрал визуально все цело подгарков нету очень сильно греется lm2596t градусов 120 и выше
при включение переключателя нити накала начинают греться а вот регулировка оборотов не работает с чего начать диагностику
прям раз терялся с этой lm2596t
Vadim
11 лет 5 месяцев назад
Отключить мотор и смотреть нагрев микросхемы. На время можно подключить небольшую лампочку.
Может быть пробита микросхема, диод после неё, замыкание в дросселе. Или мотор закоротил.
xozain
день добрый не внимательно плату осмотрел в начале снимок првый резистор зеленый как то настораживающие выглядит от него по схеме дальше на сам моторчик идет
заменил на резистор коричневый черный коричневый золотой стал сильно греться моторчик пер стал вообще крутится (до выпаивания работал на холостых)
OLIFA
А может это и не резистор вовсе... Если он вас насторожил, надо было бы его мультиметром пощупать.
xozain
у меня к сожалению обычный китайский мультиплет кроме кз он ничего не показывает в оба направления 1ом сопротивление
OLIFA
Еще одну подсказку ловите -
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&biw=1419&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMItteisqSKxgIVQpAsCh0QLQDC
Да и скачайте пдф то на lm2596t и посмотрите на типовую схему включения.
Vadim
Дроссель 100 мкГ.
Искать другой, потому что этот от перегрева испортился.
