Температурный режим БП ???
Запустил я БП_MacroPower_350W напряжения в норме,подал нагрузку (мат.плата и сидюк),до радиатора вторички  через 5 минут не дотронуться.Извиняюсь что не пишу начинку,нет под рукой БП. Но просто вопрос общего характера: _какой температурный режим нормальный?
Ещё раз извиняюсь что нарушаю требования форума
Чем холоднее - тем лучше;)
Если радиатор градусов 70 при такой нагрузке - БП явно недолго проработает.
Аватар пользователя egor-land
в собранном БП все элементы хорошо обдуваются вытяжным вентилятором.
а у вас там как с этим делом, небось разобрано всё и вентиль в сторонке лежит?
Тоесть насколько я понял коллеги,что-то не в режиме работает?
Скорее всего да. На холостом ходу и с нагрузкой порядка 50-60Вт суммарной (+5 и +12) как БП себя ведет в плане температуры?
Аватар пользователя Mazayac
Надеюсь блок гоняете с закрытой верхней крышкой?
При открытой крышке охлаждение резко ухудшается.
Если я правильно понял автора - нагрузка там незначительная (мат. плата кстати без процессора? или с ним? )
Потому ИМХО стоит проверить с нагрузкой Вт 50 (допустим, Вт 30 на +12 и Вт 20 на +5) - при таких токах греться сборки особо не должны. в норме.
Предлагаю закрыть тему и не гадать на кофейной гуще,
по крайней мере пока автор внятно не ответит на вопрос ( не раз поставленный) как охлаждается БП ?
подробно какие элементы стоят на горячем радиаторе (может там канал 3,3в на полевике!!!),
подробно какая матплата и всё остальное чем ещё нагружен БП.
или вообще удалять такие темы ,
в противном случае ответ  автору на :
"  просто вопрос общего характера: _какой температурный режим нормальный? "
может вылится в пустую болтовню обо всём и ни о чём.
господа модераторы , вы как думаете?
