Ситуация такая: Мамка Asus P3B-F, сделал переходник: Изолировал ноги AJ3 и AN3, соединил G35 и G37, AM34 и AK36/AL37. С ножки проца AK4 перемычка на AN11(VTT).
И все замечательно заработало, температура проца в айдле порядка 40, под нагрузкой около 50-ти. Проц - Туалатин 1.2 на частоте 133.
Но когда снимал кулер случайно отломал крепеж защелки кулера. Пришлось купить другой переходник и сделать с ним тоже самое, + перемычка с ноги Y33 на G37 (VTT) - сделал случайно![]()
Радиатор и крышку проца отшлифовал и собрал обратно, но получил 50 градусов в айдле и 60 и падающий проц под нагрузкой. Замена кулера не повлияла на температуру.
Померял напругу VCC-VSS - 1.52, VTT-VSS - 1.50.
Откуда взяться могли еще 10 градусов ума не приложу.
Господа, может кто сталкивался или может уже обсуждали, поясните где собака порылась, может где чего проверить измерить надо
Не откажите в помощи, Спасибо!
У меня на cubx 1000 upto 1500 с боксовым кулером греется при запуске теста в WinRar-е до 62-63, но при этом все работает...
Разброс в градусах при котором проц работает может быть большим, как известно показания температуры - вещь очень не точная.
Тут вопрос в другом откуда взялись эти лишние 10 градусов на другом переходнике ? На последнем переходнике есть перемычка Auto-Overlock, стояла в Auto, переставил в Overlock температура упала на 3 градуса. Но как сделать температуру такой какая была на первом перехднике вот в чем вопрос. Из догадок только одна - где то идет большая напруга, только знать бы где ее искать.
