Всем доброго времени суток, 2-й раз принесли в ремонт телек, диагноз - не включается. Когда приносили 1-й раз, проблема решилась заменой вздутых кондеров. Поработал месяц и вернулся с той же проблемой. Вначале при включении издавал щелчок, сейчас вобще тишина. При вскрытии обнаружил потемневшие участки на плате в цепи блока питания (см. изображения). Основное подозрение пало на микруху 5Q0765RT, обвязку проверил - в норме, пробоев не обнаружил. Покопавшись по просторам инета, выяснил что эта шимка довольно часто выходит из строя. Кто сталкивался с подобным, что посоветуете - микруху под замену? Изображения прилагаются
| Вложение | Размер |
| img_20170307_091004.jpg | 157.65 КБ |
| img_20170307_091210.jpg | 201.95 КБ |
| img_20170307_091303.jpg | 47.28 КБ |
| img_20170307_091324.jpg | 132.65 КБ |
| shema.jpg | 60.41 КБ |
Как поживает небольшой синенький конденсатор, который рядом с микросхемой?
кондер на 33мкФ, 50В, при проверке показывает 26,5 мкФ, ESR - 17, проверял LCметром
заменил, на 47мкФ/50V - все заработало
похоже ESR виноват во всём
