собсно сабж, есть два сказевых винта, абсолютно одинаковых!
Облазил весь текрамовский биос но про рейд ни слова
Возможно-ли залить другой /пропатчить родной биос чтоб организовать массив ! или нереально ...
Этого я больше всего и боялся Спасибо .
А 2К поддерживает рейд и много ли будет прибавки от софтовой реализации ?
2K поддерживает РАЙД: если я правильно помню, то Про - страйп и миррор (РАЙД-0 и -1), а Сервер еще и РАЙД-5...
А вот вторая часть вопроса непонятна - прибавки чего?..
Z80 Если Вы хотите прибавки скорости на страйпе, то Вы ее получите. Только не храните тогда на нем ничего ценного. Как scratch disk для программ графического или видео редактирования вполне годится, для чего-либо ценного категорически не стоит.
Мы тут пытались зеркало создать из двух дисков, а 2К сказало, что оно на сказевых дисках не будет рейды софтовые делать. Интересно как вы собирались рейд сделать?
ALIEN2002
Вообще-то рейд я собирался создавать аппаратный нулевой, тоесть на уровне платы-контроллера но тк плата не поддерживает его соотв возня неуместна
А если есть апаратный рейд - хоть под досом сиди - операционке до лампочки.
Програмный как сказано выше нельзя сделать загрузочным и смысл тогда немного теряется(3 харда в системе)
Минуточку... Вообще-то под динамический раздел, из которых винда собирает рейды можно назначать не весь диск... И теоретически должно быть пофиг, какой винт: IDE, SCSI...
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Z80 Только зеркало или страйп, реализованные средствами OC.
IMHO, первое даже имеет смысл...
 Спасибо .
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Z80
Кроме того, страйп или РАЙД-5, созданные средствами ОС, нельзя сделать загрузочными - только зеркало...
Тогда вообще не имеет смысла с ним возится - спасибо за консультацию .
ALIEN2002
Не вникал, НО
неа, динамических РАЗДЕЛОВ не бывает. Бывают динамические ДИСКИ. Полностью.
А кому счас легко...
