В качестве помощи начинающим приканчивать свои старые материнки путём апгрейда и последующей реинкарнации на более развитых процов, предлагаю постить здесь кандидатуры железок, имеющих на плате разводку под два типа корпусов микросхем. 1. Мовиль - I Will P55V2 - имеет на плате разводку под два корпуса микрух биоса - PLCC32 внутри колодки под DIP32
. (смотреть при покупке!) Пригоден для изготовления переходника по статье "Искусcтво перешивки BIOS " - часть5. rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm В качестве бонуса мне досталась и двойная разводка под Real Time Clock.
2. Интеловские ISA сетевухи на базе FA82595TX - несут под 34 ногой колодкой DIP флэшки разводку и под 40 выводной плоский прямоугольный корпус с планарными выводами по узким сторонам. (не помню как буржуи его обзывают :oops: ). На имеющихся у меня образцах такие маркировки: PBA 352117 - 002(intel pro 985), PBA 350446-004 (intel pro 984), R01059823 (intel pro 985).
ИМХО, достаточно найти даташит на микруху в обоих корпусировках, а затем просто почитать его
Аццкий ромбовод {:€
при наличии соответствия 1:1 указанного Baza , достатоно распиновки и одного корпуса.
а тонкость будет заключатся только в придумывании и изготовлении непосредственно зажимной колодки к TSOP40....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Ничего, кроме художественной фрезеровки пазов под ноги БЛОКОМ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ с шайбами предложить не могу...
Или на плату крепить блок с пазами и прижимом или из разъёмов ноги для колодки делать.
Похоже купить проще...
Вот раньше на опытном чего бы и сваяли... А сейчас всё разрушено...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Какие 1500? Я в районе 200 купил, позолоченный. Хвастался еще им
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder выдай военную тайну! скажи: где купил?
действительно TSOP40->DIP40.?
я их по 1500р видел в "ЧИП и ДИП"е
поизучал все подвернувшиеся под руки интеловкие материнки первопнёвые - на всех место под ва типа мсх: TSOP40 и PLCC32
блин! ну подскажите: где переходники по таким низким ценам продаются?
great coder молчит як патызан.....
дык разведи в том-же PCAD-е в соответствии с даташитом, блин с отпуска вышел, моник починил, может и сам разведу и выложу
hairs
Дык там и видел.... :o
где там-то? в "чип и дипе"? только в четверг там был 1680р такой переходник
