Друзья, всё это наверняка уже много раз обсуждалось, но хотел бы ещё раз коснуться техники пайки компонентов на видеокартах. Не имея профессионального оборудования. Вот, например. Есть видеокарта AMD Radeon 6950 пр-ва Powercolor. Всем известная ненадежная серия нереференсных карт. Наиболее часто встречающаяся неисправность - начиная с Доса наблюдаются артефакты изображения (точки или полосы на экране). Драйвер не ставится.
Решил "пошатать" чипы памяти на шарах. Установил на строительном фене с цифр. индикацией небольшие обороты и температуру 350 гр. Начал прогревать область предстоящей пайки снизу. Грел на расст. от платы 3-4 см. не меньше минуты. Температуру платы контролировал сверху инфракрасным пирометром. После того как она достигла 170 гр. обмазал из шприца вокруг чипов памяти гель-флюсом EFD FluxPlus 6-412-A. На фене от станции Lukey 852D+ выставил темп. 360 гр. и без насадки на расст. 1 см от платы круговыми движениями начал прогревать чип памяти. Через 10-15 сек чип начинал плыть, пружинить на шарах. Покачал таким образом 4 чипака.
Раньше видеокарта хоть белые точки показывала, а теперь вообще не стартанула. Неужели перегрел чипаки памяти? Подскажите, друзья, что делал не так?? Какую температуру и время воздействия они выдерживают?
| Вложение | Размер |
| 6950.jpg | 126.92 КБ |
| 6930.jpg | 145.42 КБ |
Сильно шатали? А вот пружинить вообще не надо было. Теперь замеряйте сопротивление по питанию памяти и напряжение там же. Скорее всего оно нулевое, т.к. вполне возможно, что при покачивании и тем более пружинивании слиплись шары под чипами памяти. Теперь снимать и реболить.
Слипнуться могли. Это точно! Один чип я кажется немного сильно качнул.
А перегреть я не мог при упомянутых тепловых режимах?
И, хотел ещё спросить, как лучше снимать чипы, которые уже "поплыли".
Сдвигать, или просто поднимать вверх?
(А то вчера на другой плате снял пару чипаков памяти на дохлой видяхе. Чисто для тренировки. Так часть шаров на плате осталась. Часть на чипе. Это нормально?)
А потом оплёткой удалять остатки шаров с платы и накатывать на плату новые?
Однозначно слиплись. Подтверждаю на личном опыте. Кстати, почти на такой же карте, 6970. Сиптомы те же были что и у Вас.
Перегреться не могло. Но профи скажут, где не используется термопрофиль и все такое, то со 100% уверенностью это утверждать нельзя.
Профи снимают вертикально вверх, чтобы шары остались на микросхемах и не надо было бы делать реболл. Но тут навыки нужны. Вакуумный пинцет. Вроде как в теории плата должна быть сильнее нагрета, чем чипы, чтобы припоя больше осталось именно на чипах.
Это нормально для начала.
Шары ставятся на чипы. Во всяком случае все используют такую технологию при реболле. У них теплоемкость не большая, сильно и долго греть не надо, чтобы шары поплавились и сели на пятаки.
Для ускорения реболаа используют трафареты. Для гддр5 вот такой. ebay.com/itm/H5GQ1H24AFR-T2C-H5GQ1H24AFR-T0C-H5GQ1H24AFR-T2L-DDR5-GDDR5-St...
П.С. Совсем забыл сказать, что начинайте с чипа, который Вы сильно шатнули. Снимите его, оплеткой уберите остатки припоя с платы. Замерьте сопротивление по питанию памяти. Если КЗ не будет, то запустите карточку без этого чипа, напряжение на памяти должно быть 1.6 В. Возможно увидите картинку с артефактами. Потом реболл и установка чипа на место.
П.П.С. На личном опыте скажу врядли неисправность этой карточки связана с отвалом. На нескольких картах 6950, 6970 с такими же симптомами реболл не помогал. Я думаю, что неисправность - глюк в каком-то из чипов памяти. Как его локализовать не знаю, только перебором менять все чипы на заведомо исправные по очереди и после каждой замыны включение и тестирование карточки, так можно найти сбойный чип.
