Tak vot: ia pitaus' razognat' svoi staren'kiy celeron 633 na mame VIA, a v BIOSe netu nastroiek multiplyera i frequensy. Krome togo na samoi materinke netu djumperov v ukazanih mestah (prosto ne vpaiani)
Mogu li ia chto nibud' sdelat' (pereproshit' BIOS kprimeru) chto-bi u menia otkrilas' opcia na eti izmenenia?
Spasibo kto otvetit.
Sergei
1) При создании сообщений пользуйтесь кнопкой "Транслитерация" - Вас будет несколько проще понимать;
2) Коэффициент умножения на Интеловских камнях не меняется с незапамятных времен - посему Вам и эта опция не нужна;
3) Касательно изменения частот - а что хоть за мамка-то? Модель какая? А то как-то сложно обсуждать "то, не зная что"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
VIA vt82c694x Я думаю это оно. Вроде больше крупных надпесей нету...
Это не модель матери, а маркировка северника Вашего чипсета. Смотреть надписи вытравленные на плате/написанные на бумажках, приклеенных на крайних пси иза слотах.
И если мама до сих пор не утратила способность стартовать и грузить хоть какую-нить ОСь - то есть ряд замечательных программок для того чтобы с большОй долей упределённости идентифицировать ту или иную материнскую плату Исходя их почтенного возраста s370 подойдёт даже AIDA32
Исходя из модели материнской платы можно дать какой-либо совет
Вот что я нашол на материнской плате (наклейки):
6780660500 M63090008301500
0800005517
может ли это как-то помочь делу?
Sergei Про дело не знаю, а лично Вам может пособить вдумчивое изучение статей на этом сайте и ФАКа конференции. В конце концов, никому кроме Вас разобраться в этой проблеме не обязательно, а играть в такую угадайку, да тянуть из Вас подробности по одному слову неохота...
Sergei
да. Это однозначно MSI MS-6309. На самой материнке также должна быть указана ее версия (стрчока вроде "VER: 2").
В БИОСе VER 1 & 2 присутствует набор частот до 200, но реально работают только до 147. Начиная со 152 ничего не пашет. Было замечена общая черта этих частот - делитель 5. Нету его на этих мамках, вот и не работает...
+ учтите, что половина всего магазина частот зарезана выбором опции Spread Spectrum. Сам был сильно недоволен этим фактом.
Настройка частот находится.... барабанная дробь.... в Hardware Monitoring!
Аццкий ромбовод {:€
To rgt:
Я не хотел никого раздражать своими вопросами и мезнанием темы,если это произошло - sorry. Я всего лиш хотел попросить помощи у знаюших людей, которые захотят помочь. А по пободу самообразования - совершенно согласен. Буду исправляться. Но в этом хоть случае на первый раз можно ведь и помоч, а?
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
VER:1.1, так вот я её всю перелопатил и ничего что может мне помочь не нашёл. Вот только FREQ. для ОЗУ нашол, но ведь без изменения скорости процессора мне это никак не нуйнО. Может я не там или нетак как надо лапатил? :oops: Подскажите, please
угу. Настройка частоты памяти бросается в глаза сразу, а настройка частоты FSB находится в hardware monitoring - смотрите внимательнее
А с памятью можно асинхрон сделать (т.е. проц на 100, а память на 133 - иногда это быстрее, чем 100/100. Аналогично есть варианты FSB/MEM=66/66 или 66/100)
как все хорошо нашлось! :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Sergei К сожалению, что Вы нашли я не понял, а возможных вариантов я вижу два - изменение FSB и изменение частоты памяти относительно FSB. В первом случае это как раз то, что Вы ищите, во втором на частоту процессора это не повлияет. А по поводу раздражения, это Вы зДря. Совет почитать статьи с сайта и ФАК конфы при всей своей банальности весьма часто оказываются очень и очень к месту. Думаю, последовав ему, Вы и сами в этом убедитесь...
