Добрый день, уважаемые!
У меня следующая проблема: имею K6-2+ на матери Asus TX97-LE, процессор биосом не распознается, а после обработки патчером комп виснет. Пробовал разные версии биоса (v1.10 - последняя официальная, v1.12b1 - последняя бета), пробовал разные версии патчера (4.0, 4.10-4.15, вечером попробую 4.2х) - результат один: зависание при загрузке. Причем если перегружаться (сразу после прошивки) "тремя пальцами" - то POST проходит, на втором экране рисуется пустая таблица, а в ней одно слово - "K6-2+" и мигающий курсор. После чего перегрузиться можно только Reset'ом, но тогда комп зависает еще раньше - сразу после "www.rom.by" и того же "AMD K6-2+"
. И похоже, что "виновата" именно добавленная поддержка процессора, поскольку, если патчить с ключом /m и включить только "New CPU Support" (остальные пункты пропустить), то ситуация не меняется - все виснет, а если наоборот (New CPU Support пропустить, а остальные функции включить) - то комп грузится. В связи с этим вопросы:
ЗЫ. Проверил с версией 4.21 - ситуация та же... Кстати, появился еще вопрос: почему-то (несмотря на "New CPU Support: -> fixed") патчер пишет "Write Allocate addinng: not found". Может, тут собака порылась?
Блин... Ну, не было у меня под рукой проверить на асусах (а в случае асуса, как всегда - очень желательно)... Завтра должен быть какой-то TX, но вроде, опять TXP4 (а с ними и раньше проверял - патчер работает). Что касается WA - он в асусах и там имеется, потому патчер его и не добавляет.
