Скачал я с этого сайта прошивку для TX97-E, прошил. Проблема была подключить Seagete 80G. Имеются непонятности:1. В таблице перед загрузкой ОС и в биосе в первой странице винты 8G и 6G пишет что они 8 и 6 Mb. 2. Винт на 80 определяет как 33Mb. Это так и должно быть?
3. Я на работе предварительно на этот 80чик скопировал информацию на P3 (Asus CULS2). После подключения на TX97 в эксплорере показывает папки в корне, но 2/3 папок не открываются, пишет ошибка CRC. В те папаки в которые входит все дальше показывает вроде бы нормально.
Где грабли?
А ты до этого не ставил джампер ограничения емкости 33G ????
Качайте home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112e_j2.zip
там все эти проблемы вроде решены. Сам сейчас использую этот БИОС.
БИОС Патчер вроде это решает. Но в выше приведенной мной прошивке это пофиксено.
Это тоже БИОС Патчер ДОЛЖЕН исправлять. А Вы его вообще запускали?
Аццкий ромбовод {:€
to MmM Перемычку 33G я не ставил.
to Root. Патчер я не запускал, т.к. думал что на этом сайте прошивка уже заточена как надо. Да и при запуске она пишет в строке, где обычно пишется версия прошивки, K2-3 много мегагерц и пр, HDD>120. И все в таком духе. Пробовал в BIOS загрузить все установки по умаолчанию, но без успеха. Попробую вашу прошивку. Спасибо.
Проблема решилась прошивкой от Root. Всем спасибо![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
А прошивка от Root К6-ые видит?
Вот тут я ветку создал forum.ixbt.com/0049/004671.html#4
Это о стандартным блоке в паре с 80 гиг винтами.
Видит. Единственное, что она не переваривает, так это самые первые пни(на FSB <66)
Аццкий ромбовод {:€
