Добрый день. Есть ST2468dhd2 не включается. Светодиод светится. На кнопки и пульт не реагирует. Во вторичке были заменены все электролиты. Блок питания имеет маркировку kb-5150 cem-1 e123995. +5VSB на выходе БП присутствует, а+5В +12 и +24 нет. собран на микросхеме l6562d . На сетевом лите 310в. Диодные сборки, те что после трансов (которые и выдают +12 и +24в ) целые. Явных горелых деталей нет. использается три оптрона. микросхеме l6562d 8 вывод 17в. присутствует. сигнал on/off 4.5в. Фото прилагаю. Помогите разобраться...
| Вложение | Размер |
| img_0950.jpg | 89.59 КБ |
| img_0951.jpg | 106.16 КБ |
Итак заменил все электролиты в БП. Теперь при подключении ТВ в сеть светодиод на сек. становиться зелёным, ТВ пытается запуститься после чего, уходит в защиту тэкон и инвертор отключил - не помогло. Осталась подключена только ода плата main. Да судя по всему +12 и +24в БП выдаёт после того как переходит с спящего в рабочий режим... После того как БП пытается запуститься напряжение на сетевом электролите порядка 480В и падает до 426в - это нормально????
Подскажите как запустить блок питания без нагрузки т.е. без платы маин. on/off не него надо подать напряжение или его на землю через резистор??? Какой оминал резистора??? Спасибо
