При посадке тюнера на сис650 грузится , но в свойствах устройства пишет что сидит в гнезде PCI 8 на шине 8 и это при трех слотах pci к тому же выключая все устройства pci и внешнии и интегрированые хотя видяха интегро остаётся . Кстати грузится только с этой платой .
При посадке на TUSL2с даже не грузится .
На 4PMMNL от Acorpa тоже не грузится но на ней я поюзал тюнер с посткартой : итоги такие , останавливается на посте 1С , сдул с тюнера 24lc02 не знаю за что она отвечает и включил без неё останов на 0С .
Bios Award , поэтому непонятки каким боком эти посты относятся к pci не представляю .
Жду помощи или хотя бы пинка в нужном направлении !
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Re: TV-tuner Leadtek WinFast TV2000 + SIS650 = нечистая сила
sh2cer
Ну уже не мучайся, а? Как нормальный профи (к коим я тебя причисляю), найди конфиг (железо/софт), где все это чудо вражеской техники просто будет работать, да и все...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
оно на филипсе или конексанте???
Baza Вроде бы конексант:
digitalshop.ru/shop/?action=print_info_tovar&id_podrazdel=160&id_t...
Возможно...порча содержимого EEPROM, той самой 24LC02, хранящей ID-шники...Пара случаев с этой моделью было...Хотя уж больно "ядрёно" она себя ведёт...не исключено, основной чип "поплыл"...Утилита восстановления EEPROM для TV2000 где-то валяется на винте...через Google должна найтись...
Дык это клиентский .Хороший знакомый послать низзя , и обьяснения что новый 25$ стоит никак не хочет воспринять .
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Конексант CX23881-19
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Ща поищу чё нить попробую сделать , не выйдет выброшу этот тюнер и займусь чем нить более существенным .
Что сгорит,то не сгниёт.
по ссылке там чип Conexant fusion 878A
пропаяй ему чип со флюсом, 878 часто почему-то отваливаются
в епромине храняться вендор ид. и иногда тип и I2C адрес ВЧ-Блока.
а если оно отваливается от ПСЙ то точно чип паять
Пропаял , не помогло .
Программа CXFLASH_BIN не видит устройство .
Делать тюнер видимо не буду , всем спасибо за помощь .
