acorp.ru/products/multimedia/tvtuner/tv134f/
есть такой тюнер, приемника для пульта к нему нет, сам пульт есть,
у самого нижнего блестящего разьема написано R/H, разьем миниджек 3.5, для чего он нужен незнаю, как приемник пульта подключался я тоже незнаю, толи к этому разьему толи к ком порту,
Можно ознакомиться с руководством по эксплуатации данного устройства, скачав его машиночитаемую версию с официального сайта компании Акорп. Электронный документ доступен для скачивания в разделе Download.
Прозвонить на миниджеке, там должна быть земля, +5 или +3.3В и сигнальный провод....так вот:
берётся обычный 3х-ногий приёмник от телевизора, видеомагнитофона и -или прочего .
и припаивается в соответствии с распайкой.
rumlin.narod.ru/IRRes.htm
спасибо, смущало что разьем не миниджек 2.5 а 3.5
для чего предназначен на плате tv134f джампер jp2 с надписями (1 2 3) и разъём (+ - + - )
pc-sw pw-cn
Работает ли тюнер без пульта ДУ?
Спасибо!
Подскажите будут ли идти цифровые(не hd каналы) по Acorp TV-Tuner+FM TV134F?
