В общем проблема в следущем, на NONANE слотовую мать с чипом WS440BX был поставлен целерон 1100 (100х11х) всё прекрасно завелось и работает память 3 модуля (2 по 128 и 1 256) все рс133
вродебы все красиво всё надёжно , НО при запуске игры (думаю неважно какой) система первую неделю работала хорошо, дальше начались глюки в виде жёстких артефактов, сейчас при запуске этой игры виснет всё к чёртовой матери, привожду к примеру игру т.к тяжелее и требовательней ничего на этой машине не запускается. Немогу разобратся в чём причина, менял кучу процессоров,(850пень, 700 целерон, 400 целерон) менялись и сами переходники , поставленно охлаждение активное на чип, на самом процессоре стоит радиатор от АМД(2000+), но ничего не помогает система как висла так и виснет в нагрузке.. быть может этой матери не суждено жить в дальнейшем , но веть всё работало. может быть чтонибуть посоветуете.
кстати биос не обновлялся в виду отсутствие новых версий, и вобще какихлибо
Проверь всё питание от Б.П. до преобразователей проца и памяти.
Обрати внимание на электролиты
Alex_e К скзанному выше добавлю, что артефакты и зависания может вызывать и видеокарта. Кроме этого неполенитесь заглянуть в ФАК, там есть несколько тем, которые Вам стоило бы изучить - в первую очередь про опознание материнских плат и где искать для них описания и БИОСы. Да и перевод SmartQuestions тоже изучите, пригодится на будущее
Видюхи менялись, сначала была gf2mx400 от asus щас noname такойже стоит они обе рабочие, я подозреваю может что то с блоком действительно, питания ему мало.. блок был снят с целерона 500 он нестандартный (маленький) 200 ватник вроде бы.. сегодня попробуйю снять блок. а мамку я распознал это
"intel warm springs ws440BX" вот такая гадость.
То что на интеловую мамку на 440bx встал Туалатин - это можно сказать крупно повезло.
А все же напряжения на железках проверить было бы неплохо.
Что интел про мать пишет?
, к нашему сожалению...
Бренды не склонны к апгрейду
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Про мамку ничё интересного не пишут, ну держит она максимум 500 пенёк про. и в битосе так и показывает на него, мать слотовая я просто нашол какойто хитрый переходник, там можна как частоту шины менять так и напряжения, можна выставлять значение типо туалатин или копермайн,, короче куча пермечек всяких.. вон на нём то оно и заработало. а с зависаниями с справился.. поменял видюху и всё заработало
) сам удивился. вобщем будем ждать результатов , ещё странность такая, чуть ниже IDE разёмов дорожки имеют какойто нестандатный цвет больше похож на то что кто то их (применто сантиметр) перепаивал!! но похоже оччень качественно .вобщем проблема пока не появляется. спасиба за советы
ещё есть у меня тут в ящике мамка i440LX уже не слотовая а с обычным 370, на неё реально воткнуть процессор счастотой шины не меньше 100???, просто резона втыкать туда пень 1000 нету т.к если он будет на 66 или 85(это максимум в биосе) работать то будет от силы 500, а там и так 500 щас стоит
я в темах покавырялся нашол про то что какието ножки замыкать какието изолировать. но конкретной ссылки и описания действий ненашол.. может выложите сюда?
Alex_e Поиск по слову LX даст Вам ответ, а хотите, поверьте на слово, что ничего не выйдет.
