После осмотра БП было обнаружено 2 сгоревших элемента микросхема TNY280PN (импульсный AC/DC преобразователь) и резистор
![](http://s010.radikal.ru/i311/1604/07/053b31f90cda.jpg)
который находился рядом с этой микросхемой (позиционный номер RBS8), поставил туда резистор на 223 кОм. Проверил диодный мост, силовые ключи и остальные элементы высоковольтной части.
Опыта в ремонте БП не много, поэтому прошу помощи.
Резистор на 2.2 Ома, если цвета красный красный золотистый золотистый зелёный. Проверьте ещё и детали в цепи питания TNY280PN.
Походу так и есть, вот только не пойму, почему в калькуляторе цветовой маркировки резисторов, нет золотистого цвета, а только оранжевый и желтый? Из за этого я и паял резисторы номиналом 2.2 МОм и 223 КОм.
Впаяю резистор на 2.2 Ома и отпишусь.
2. Не преобразователь, а микросхема управления с силовым транзистором.
--> Песочница
Автор зачем-то решил написать мне ЛС
. Мне не сложно поиздеваться над этим ЛС в теме
impu1se писал(-а): Первая прямая ссылка на документацию - слегка староватое (Rev. I 01/09) - и ни одного упоминания о AC/DC Converters
. Не проблема, можно заглянуть напрямую к Power Integrations (Rev. J 07/15) - и опять ни одного упоминания
. Интересно, сможет ли автор привести ссылку на документацию, в которой будет явным образом упомянуто "TNY280PN Power Integrations AC/DC Converters"
impu1se писал(-а): Золотистый (золотой) цвет есть калькуляторе на сайте chipdip.ru (остальные лень проверять
). То, что вы не можете внятно указать на отсутствие декодировки золотистого цвета в 3-ем кольце при 5-кольцевом кодировании, является вашей проблемой - учитесь формулировать собственные мысли внятно
impu1se писал(-а): Если сразу написать что-нибудь в стиле "не понимаю принципа работы схемы и лень отслеживать кусок схемы", то будет понятно, что вы не являетесь адекватным ремонтником
. А при легкости впаивания сначала 2,2 МОм, а потом 2,2 Ом, возникает сомнение в том, что адекватный опыт у вас вообще есть
Мабуть, аглицкий мало-мало изменился - забылись термины AC/DC, converter и прочие
Как раз для подобных случаев желательно понимать работу схемы и при необходимости декодировать маркировку в усеченном варианте, например.
Судя по всему это предохранительный (разрывной) резистор. Может кто подскажет ссылку на расшифровку этих резисторов, как обычные они не бьются? Я заменил TNY и этот резистор на предохранитель, БП запустился, но все же хочется нормально сделать, а не через костыли.
