Здравствуйте!
Есть модем TP-LINK 8901G V3
По ошибке залил в него прошивку от V6
Модем успешно прошился, после перезагрузки горит только индикатор power
Можно ли оживить его и залить прежнюю прошивку?
Обычно загрузчик имеет опцию загрузки прошивки по tftp...
Точно такая же проблема. Уже после прошивки на V6 выпаял память 25Q16V считал. Сравнил с прошивкой на сайте V6 которую заливал по fttp. Они одинаковые только у считанной вначале идет видимо какойто специальный загрузчик. Оставил вначале этот загрузчик, а все остальное воткнул от прошивки V3. Прошил, память воткнул на место, результат тот же, горит повер. Видимо загрузчик тоже нужен от V3, а где его взять? Может ктото может со своего рабочего слить?
Дайте фотку внутренностей в HD, может чего и можно сделать...
У меня таже самая проблема,
Я разобрал модем, там есть консольный порт, подключился к нему через Putty?
а как заного прошивку залить?
Проблему решил, если еще акруально могу помочь lamaster87собака майл.ру
