Пришел с вдавленным во внутрь разъёмом питания 19В. Говорят: пытались подключить зарядку, провалился разъём питания, ноутбук работал чудесно, но села батарея и теперь он не включается.
     Ноут не реагирует на подачу напряжения питания 19В, пробовал разные блоки питания, на плату питание поступает, присутствует напряжение только на одном транзисторе Q502 FDS6675BZ, на нём присутствуют напряжения: G - D - S =   19.07V  -  0.07V  -  19.07V, транзистор выпаивал, звонится нормально, открывается закрывается без проблем. Не поступает питание на BQ24721C    Vcc = 0.4V. Проверял мультиметром в этой области платы транзисторы, резисторы, диоды, дросели, предохранители, криминала не обнаружено. Механических повреждений,  горелостей, следов влаги нет, тщательно пропаял плату в этом месте.
     Скажите, пожалуйста,  что можно сделать перед отправкой в сервисный центр, на не гарантийный ремонт. Спасибо.
TOSHIBA SATELLITE L300-11E
MODEL NO: PSLBCE-008008RU
Скрутить ноут и грусно посмотреть ему в след... Olgert
Вы затвор со стоком не перепутали в своем обозначении и замерах?
нет не перепутал, сам в шоке
А, ну верно.. это же входной P-кальник. На затворе 19 вольт, соответственно он заперт, и на стоке у нас 0.
У вас вся плата обесточена. Управляет этим Q502 как раз BQ24721 - вот к ней и приглядитесь. Тем более что на ее 12 ногу (Vcc) напряжение подается напрямую (или через небольшое сопротивление) - видимо она его и просаживает.
Тему перенес в песочницу.
была похожая ситуация, нашел пробитые конденсаторы около питания проца
