Винт стоял в USB кармане. Наверное что-то случилось по питанию. Переходник в кармане "не дышит". Сам винт тоже. Стал смотреть, у винта перемычка (smd резистор с обозначением S) по 5В в обрыве. С виду ничего горелого нет. Меняю перемычку, нет 3.3В. Почти уверен что за 3.3В отвечает какой-нить регулятор.
И скорее всего это 8-ми ногая мелочь с обозначением D91 (во второй строке 05, то есть может быть D9105). Нигде не могу найти что это. Может кто сталкивался ?
Спасибо.
И у меня такая же причина с винчестером TOSHIBA MK2552GSX 250Гб SATA 2.5". Помогите! Днепропетровск!
у меня есть рабочая плата от toshiba 320гб mk3252gsx:
Terk, поможешь поднять MK2552GSX? у меня тоже сдох.
Решил вернуться к теме. Может у кого есть плата от XX52GSX ?
Terk - за сколько продали плату ?
Вот есть такая плата
ebay.com/itm/Toshiba-MK2552GSX-See-list-for-HDD-s-250gb-2-5-Sata-Printed-C...
у меня похожая проблемка..
скорее всего из-за перебоя в напряжении вылетела плата винчестера mk1652gsx
при прозвоне нашел незвонящийся (то ли резистор, то ли еще что) на нем четко видно цифру "2",находится в цепи 5в.
помогите пжлст определить деталь
вот фото
radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i634/1203/82/80f096948286.jpg.html
Предохранитель.
Обычно полисвич используют.
Можно проволочку впаять, если дальше не вынесло.
спасибки..))![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
впаивал проволочку, винт завелся, но при включении ноута все висит. Даже в биос не могу зайти.
