Попробуйте разобраться, почему срабатывает "быстрый выключатель". например, намёк на отсутствие какого-то повергуда... т.е. таки проведите уже диагностику наконец.
Может Вам ещё "напримеров" подкинуть?)) Например работа чаргера проверена?)) Как ещё до Вас достучаться, чтобы Вы поняли, что необходима диагностика? А диагностика начинается вообще с блока питания)) Даже с розетки)) Чубайс проверен?))
Что ещё нужно изучить чтобы понять причину ухода схемы в защиту?
До real-comp-master'а с первого (да и со второго/....) раза явно не доходит:
maco писал(-а):
задуматься о логике работы подсистемы управления питанием
real-comp-master писал(-а):
Интересно как замерять павергуд если плата вырубается....?
Запоминающие осциллографы разве успели запретить? Я уже не говорю о примитиве в виде триггеров .
А уж о небольшой модификации схемы можно будет вспоминать не раньше 10-20 страницы этой темы .
с бп всё норм. входные ключи норм. ключ чаргера не пробит. батарея снята.
Входной резистор-предохранитель норм.
Есть там ещё токовый резистор как он работает я не знаю.
при невыдачи повергуда я ещё не видел \чтобы плата уходила в защиту.
ни одного видео такого нет.
как правило вкл и тишина - замер а там 0.
чё типа намёк на тестирование обвязки и подтяжки?
Маразм real-comp-master'а привычно крепчал
Когда мне сказали что нужно изучить шим контроллеры я изучил их.
Только не надо слона.
Что-либо конкретное пожалуйста.
...ложки нет
...ложки нет
а говорят что если нет индикации подключения бп то мультиконтроллер неисправен, да?
Говорят, что кур доят .... (c)
Можно найти много причин по которым может отсутствовать интересующий вид индикации
