Народ подскажите де копать есть TNT 2 M64 при подключении на мониторе обратный ход виден с сильной засветкой экрана
Осциллограф в руки,проверить уровень постоянной составляющей на RGB, а потом разбираться, что его изменило.
А у Вас есть уверенность,что виновата именно карта? Монитор к другим карточкам подключать пытались? Стандартные регуляторы яркости-контрастности проблему не решают?
Вообще это сильно смахивает не на карту,а на задранное ускоряющее напряжение в мониторе.
вероятна сам чип дохлый снял поставил все равно т.е. непропаи отменяюцца там выходы ничем не защищены так как нет развязывающих трнзисторов кароче китай
спасибо всем
прогреть плату, чип. Думаю память тут не при чем.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
спасибо всем
