Sync master SA300 не включается
Горелостей нет, предохранитель целый. При подключении 0.6В вместо 14В. На С490 2Ом. На IC601, IC602 2 и 5 ноги то же 2Ом. В нете схема не нашлась.
здравствуйте, а если вот такая проблема, нет подсветки.. не горит диодная лента, что могло сгореть ?? подача на диоды 12 вольт ??
подсветки нет на мониторе, подключаю подсветку отдельно мигает разными цветами, в чём причина?
Если есть некая осмысленнось в мигании цветов матрицы, то это включение собственного теста матрицы. Может означать неработающий скалер и как следствие отсутствие сигналов на матрицу.
т.е ремонту не подлежит? новая материнская плата надо, есть смысл его делать ?
На основании чего я могу ответить на Ваши вопросы? Там может работы на десять минут с перекуром и может быть почти без затрат. Решайте сами.
Обьясните мне пожалуйста что сделать надо ??
Для начала измерить все питающие напряжения.
завтро буду измерять напряжение, а скажите может дето надо отдельно измерить напряжение ?
Так плата есть на ней и замерять.
IC601 что это за элемент.. такая же плата , видно сгорел.. что могло повлечь этому..что еще заменить? спасибо,
