SyncMaster 713N мерцает.
Сабж, изначально была проблема с кнопками, но вроде решили, вылезло следующее - монитор рябит так, как будто это трубка на 50-60Гц! Внутри всё чисто, вспухших конденсаторов и подгорелостей в БП нет, собран на SE16AWL-LF и Weltrend WT61P4.
Аватар пользователя Pskov_Service
Осциллографом посмотреть питания? Вспухшие кондесаторы это крайняя степень, кондесатор может быть еще не вспухшим, но и в качестве фильтра уже не работать.
По описанию непонятно, мерцает собственно изображение или подсветка? Насколько припоминаю, инвертер у этих мониторов слабенький. Поподробнее бы что мерцает, понятней будет куда копать.
Если подсветка, то в первую очередь инвертор другой пробовать, благо в магазинах универсальные по 500 руб лежат, во вторую смотреть верхнии лампы матрицы в месте сочленения провода, ибо там могут быть нелады. Особенно на AUO и InnoVision
у меня нет автоподписи
Если мерцает свет, произвольно (как попало) -проверь подстроечный резик на плате преобразователей Схему не нарыл, какое у него должно быть сопр. не знаю Заменил на 470к "накрутил" на середину -Всё запело!
