Автор: Umnick , 29 марта 2013
Доброго времени суток. Принесли сабж, при включении показывает изображение, через секунду выключается. Заменил подсохшие кондёры в БП, теперь моник зажигает-тушит подсветку, но картинка есть. Полазил по форуму, юзал поиск, даёт один линк на 940N c похожей траблой. Куда копать?
БП - FSP048-3PIO1
compaund
13 лет 7 месяцев назад
Проверяйте лампы и инвертор.
Umnick
Каким образом проверить инвертор?
compaund
Я не случайно первыми написал проверить лампы. Если Вы подключите к инвертору другие рабочие лампы и после включения они будут гореть, то инвертор не имеет смыла проверять, кроме осмотра. Вы уже проверили лампы?
Umnick
Лампы рабочие. Проверено на другой матрице. Каким образом проверить инвертор?
compaund
Прозвоните транзисторы, вторичные обмотки трансформаторов. Сигнал включения приходит, но проверте на всякий случай не снимается ли.
Umnick
Поподробней можно. С мониками особых траблов не было.
[OFF]Сам начинал с ремонта трансформаторов, но меньше сварочника ничего не было[/OFF]
compaund
Для более подробного объяснения мне нужно знать конкретный состав инвертора, сообщите миркировки транзисторов, микросхемы ШИМ, трансформаторов, фото очень хорошо бы увидеть.
Umnick
http://lcdpart.ru/published/publicdata/LCDPAR16WA/attachments/SC/products_pictures/BN44-00082A%20FSP048-3PI01_enl.jpg
compaund
У трансформаторов один вывод вторичной обмотки находится со стороны разъёма подключения лампы, второй с противоположной стороны. Если смотреть по фото, у двух слева это будут верхние выводы, у правых нижние. Сопротивление обмотки порядка 1 кОм. На котором будет большое отличие, тот подлежит замене.
Umnick
Т3 - правый верхний менять надо. Спасибо.
